Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Si une touche manque sur votre TI-84 Plus Silver Edition ou si des touches sont cassées, ce tutoriel peut vous aider à résoudre ce problème.
Ce dont vous avez besoin
Insérez votre index dans la fente ouverte située sous les touches.
Appliquez une force ferme vers le haut jusqu'à ce que les deux languettes situées près du bas de la plaque se détachent.
Saisissez la façade de chaque côté, près du milieu, et appliquez une légère pression vers le haut de chaque côté jusqu'à ce que les languettes centrales se détachent.
Soulevez la façade vers le haut jusqu'à ce que les trois languettes supérieures se détachent et que la façade soit complètement retirée.
Appuyez fermement sur la languette d'extraction située à l'arrière de la calculatrice, près du centre.
Tirez sur la languette d'extraction pour la soulever de la calculatrice et exposer les piles.
Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez la vis de 15 mm qui maintient le cache de la batterie de secours, situé au-dessus de la zone de la batterie principale.
Avec le tournevis Torx T6 de précision, dévissez les six vis de 8,5 mm situées sur le pourtour de la coque arrière.
Insérez l'outil pour ouvrir grand en plastique dans l'interstice en bas, entre le couvercle supérieur et le cache inférieur.
Appliquez une légère pression vers le bas pour séparer le couvercle supérieur du cache inférieur.
Insérez l'outil pour ouvrir grand en plastique dans les interstices le long de chaque côté pour décrocher les clips latéraux.
Séparez le cache inférieur du couvercle supérieur.
Dévissez les deux vis de 5 mm au bas de la plaque argentée à l'aide du tournevis cruciforme #00.
Tirez la plaque argentée vers le haut par le haut pour la retirer de la calculatrice.
Retournez la carte mère pour accéder aux touches.
Décollez délicatement le tapis de la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Placez la pincette autour de la touche.
Soulevez la pincette pour retirer la touche individuelle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
4 commentaires de tutoriel
We used this guide to perform a key transplant between a Ti 84 Plus Silver (purchased broken from eBay) and a Ti 84 Plus C Silver. The printing on many of the keys had worn off of the Plus C. Disassembling the Plus C was similar to the Plus. On the Plus C you have to disconnect the rechargeable battery before removing back cover and there is no back-up cell battery to remove. This guide made the repair possible, and our thanks to the author.
My Enter button does not work...all other buttons are working.....TI-84 Silver Edition
Same here, margiecor56! Were you able to replace it and did it work?
