Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Les boutons peuvent parfois se fissurer, s'abîmer ou tomber. Ce tutoriel vous montre comment accéder aux boutons, les retirer et les remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Spudger4.9
Repérez le cache de la batterie sur la coque arrière de l'appareil.
Faites glisser le cache de la batterie vers la droite pour révéler les batteries.
Retirez le cache de la batterie.
Faites glisser le verrou rouge vers le bas.
Faites glisser la languette métallique vers la droite de la pile bouton de 3 V supérieure.
Retirez la pile bouton au lithium de 3 V.
Faites glisser le verrou rouge vers le haut.
Faites glisser la languette métallique vers la droite de la pile bouton de 3 V inférieure.
À l'aide d'un tournevis Torx T6, dévissez les quatre vis de 7,38 mm du boîtier de la batterie.
Dévissez les quatre vis de 7,15 mm du boîtier arrière.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique bleu, faites levier le long de la jointure pour retirer le boîtier avant.
À l'aide d'un tournevis cruciforme PH0, retirez les 6 vis : 2 en haut de la carte mère, 2 au milieu et 2 en bas de la carte mère.
À l'aide d'un tournevis cruciforme PH0, retirez les 4 vis du support d'écran.
À l'aide de l'outil pour ouvrir en plastique bleu, faites levier pour soulever la carte mère.
À l'aide de l'outil pour ouvrir en plastique bleu, faites levier pour soulever l'écran du support d'écran.
Vérifiez si le tapis en caoutchouc est endommagé ou obstrué à l'emplacement des touches qui ne fonctionnent pas.
Retournez le tapis pour évaluer la présence de saleté et de dommages.
Vérifiez l'arrière des boutons pour détecter tout dommage ou obstruction.
Si des obstructions sont présentes, retirez-les.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Si un bouton est endommagé, utilisez une pincette pour soulever le bouton de la façade.
Insérez le nouveau bouton, en vous assurant qu'il est correctement positionné.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
