Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement tapis de clavier Texas Instruments TI-80
Vues: 856
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
22
Trente derniers jours :
80
Total :
856
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Modérée
Les tapis de clavier sont parfois sujets à l'usure. La poussière et les débris peuvent également s'infiltrer sous le pavé. Ce tutoriel vous aidera à accéder au tapis de clavier pour le nettoyer ou le changer.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement tapis de clavier Texas Instruments TI-80, Batteries: étape 1, image 1 de 1
      • Repérez le cache de la batterie sur la coque arrière de l'appareil.
      • Faites glisser le cache de la batterie vers la droite pour révéler les batteries.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement tapis de clavier Texas Instruments TI-80: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez le cache de la batterie.
      • Faites glisser le verrou rouge vers le bas.
      • Faites glisser la languette métallique vers la droite de la pile bouton de 3 V supérieure.
      • Retirez la pile bouton au lithium de 3 V.
      • Faites glisser le verrou rouge vers le haut.
      • Faites glisser la languette métallique vers la droite de la pile bouton de 3 V inférieure.
      Demander à FixBot
    1. Changement tapis de clavier Texas Instruments TI-80, Boîtier arrière: étape 3, image 1 de 3 Changement tapis de clavier Texas Instruments TI-80, Boîtier arrière: étape 3, image 2 de 3 Changement tapis de clavier Texas Instruments TI-80, Boîtier arrière: étape 3, image 3 de 3
      • À l'aide d'un tournevis Torx T6, dévissez les quatre vis de 7,38 mm du boîtier de la batterie.
      • Dévissez les quatre vis de 7,15 mm du boîtier arrière.
      • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique bleu, faites levier le long de la jointure pour retirer le boîtier avant.
      • Commencez à faire levier par le bas de la calculatrice, car le boîtier est clipsé sur la partie supérieure.
      Demander à FixBot
    1. Changement tapis de clavier Texas Instruments TI-80, Carte mère et écran: étape 4, image 1 de 2 Changement tapis de clavier Texas Instruments TI-80, Carte mère et écran: étape 4, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme PH0, retirez les 6 vis : 2 en haut de la carte mère, 2 au milieu et 2 en bas de la carte mère.
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme PH0, retirez les 4 vis du support d'écran.
      • À l'aide de l'outil pour ouvrir en plastique bleu, faites levier pour soulever la carte mère.
      • À l'aide de l'outil pour ouvrir en plastique bleu, faites levier pour soulever l'écran du support d'écran.
      Demander à FixBot
    1. Changement tapis de clavier Texas Instruments TI-80, Vérifier le tapis de clavier: étape 5, image 1 de 2 Changement tapis de clavier Texas Instruments TI-80, Vérifier le tapis de clavier: étape 5, image 2 de 2
      • Vérifiez si le tapis en caoutchouc est endommagé ou obstrué à l'emplacement des touches qui ne fonctionnent pas.
      • Retournez le tapis pour évaluer la présence de saleté et de dommages.
      • Remplacez le tapis s'il est endommagé.
      • Nettoyez l'arrière de la carte mère si nécessaire. Le tapis est posé par-dessus, donc de la saleté et des débris peuvent s'y accumuler. Répétez le nettoyage au besoin.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
brian decater
Membre depuis le 01/13/15
301 Réputation
3 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 80
Total : 856
