Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie de secours Texas Instruments TI-92
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie de secours Texas Instruments TI-92, Retrait du cache: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie de secours Texas Instruments TI-92, Retrait du cache: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie de secours Texas Instruments TI-92, Retrait du cache: étape 1, image 3 de 3
      • La première étape de toute opération de réparation consiste à retirer le cache avant.
      • Saisissez la coque arrière de la calculatrice d’une main et le cache de l’autre.
      • Tirez le cache depuis l’un des côtés pour un retrait facile.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie de secours Texas Instruments TI-92: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie de secours Texas Instruments TI-92: étape 2, image 2 de 2
      • Orientez la calculatrice avec le haut dirigé vers vous.
      • Faites glisser la languette de verrouillage, située sur la partie supérieure de la calculatrice, en position déverrouillée.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie de secours Texas Instruments TI-92: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie de secours Texas Instruments TI-92: étape 3, image 2 de 2
      • "Languette de verrouillage"
      • Pour retirer la coque arrière, faites glisser le cache dans le sens opposé à la languette de verrouillage vers le bas de la calculatrice, jusqu'à ce que le cache ne coulisse plus.
      • Puis, avec la face avant de la calculatrice orientée vers le bas, soulevez la coque arrière.
      • La calculatrice doit maintenant être orientée face vers le bas, comme illustré sur la photo 2.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie de secours Texas Instruments TI-92, Batterie de secours: étape 4, image 1 de 1
      • Avant de retirer la pile de sauvegarde, assurez-vous que vos piles AA sont installées afin de ne perdre aucune information.
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez la vis de 19 mm située près du centre du dos de la calculatrice, sur le panneau portant les mots "Test Access".
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie de secours Texas Instruments TI-92: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez la vis et soulevez le panneau pour accéder à la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie de secours Texas Instruments TI-92: étape 6, image 1 de 2 Changement batterie de secours Texas Instruments TI-92: étape 6, image 2 de 2
      • La pile de sauvegarde est maintenant visible sous un petit cache métallique maintenu par une vis.
      • Avec le même tournevis, dévissez la vis de 4,6 mm située sous le panneau et à gauche de la pile de sauvegarde.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie de secours Texas Instruments TI-92: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie de secours Texas Instruments TI-92: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie de secours Texas Instruments TI-92: étape 7, image 3 de 3
      • Retirez le cache en métal qui maintient la batterie de secours en place.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie de secours Texas Instruments TI-92, Retirer la batterie de secours: étape 8, image 1 de 2 Changement batterie de secours Texas Instruments TI-92, Retirer la batterie de secours: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez un outil pour ouvrir iPod ou un outil similaire pour soulever le côté droit de la batterie de secours.
      • La batterie devrait sortir de son logement.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie de secours Texas Instruments TI-92: étape 9, image 1 de 2 Changement batterie de secours Texas Instruments TI-92: étape 9, image 2 de 2
      • Une fois la batterie inclinée hors de sa prise, retirez-la simplement à la main.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Daniel Maldonado
Membre depuis le 04/14/10
264 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G51
5 membres
108 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 130
Total : 6,049
