Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran Texas Instruments TI-92
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran Texas Instruments TI-92, Retrait du cache: étape 1, image 1 de 3 Changement écran Texas Instruments TI-92, Retrait du cache: étape 1, image 2 de 3 Changement écran Texas Instruments TI-92, Retrait du cache: étape 1, image 3 de 3
      • La première étape de toute opération de réparation consiste à retirer le cache avant.
      • Saisissez la coque arrière de la calculatrice d’une main et le cache de l’autre.
      • Tirez le cache depuis l’un des côtés pour un retrait facile.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran Texas Instruments TI-92: étape 2, image 1 de 2 Changement écran Texas Instruments TI-92: étape 2, image 2 de 2
      • Orientez la calculatrice avec le haut dirigé vers vous.
      • Faites glisser la languette de verrouillage, située sur la partie supérieure de la calculatrice, en position déverrouillée.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Texas Instruments TI-92: étape 3, image 1 de 2 Changement écran Texas Instruments TI-92: étape 3, image 2 de 2
      • "Languette de verrouillage"
      • Pour retirer la coque arrière, faites glisser le cache dans le sens opposé à la languette de verrouillage vers le bas de la calculatrice, jusqu'à ce que le cache ne coulisse plus.
      • Puis, avec la face avant de la calculatrice orientée vers le bas, soulevez la coque arrière.
      • La calculatrice doit maintenant être orientée face vers le bas, comme illustré sur la photo 2.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Texas Instruments TI-92, Piles: étape 4, image 1 de 3 Changement écran Texas Instruments TI-92, Piles: étape 4, image 2 de 3 Changement écran Texas Instruments TI-92, Piles: étape 4, image 3 de 3
      • Les batteries sont maintenant exposées et la calculatrice est posée face vers le bas, l'arrière tourné vers vous.
      • Retirez les batteries du bas en appuyant sur la batterie vers vous tout en la tirant par l'extrémité éloignée.
      • Si vous ne pouvez pas effectuer l'étape précédente avec votre doigt, essayez d'utiliser un outil plat comme un outil pour ouvrir iPod.
      • Une fois la batterie du bas retirée, poussez ou faites glisser l'autre batterie (« supérieure ») vers vous jusqu'à ce qu'elle soit entièrement exposée dans le compartiment à batterie.
      • Maintenant, retirez simplement la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Texas Instruments TI-92, Démontage du boîtier arrière de la Texas Instruments TI-92: étape 5, image 1 de 3 Changement écran Texas Instruments TI-92, Démontage du boîtier arrière de la Texas Instruments TI-92: étape 5, image 2 de 3 Changement écran Texas Instruments TI-92, Démontage du boîtier arrière de la Texas Instruments TI-92: étape 5, image 3 de 3
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme #00, dévissez les douze vis de 11,8 mm situées au dos de la calculatrice, comme indiqué sur l'image.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Texas Instruments TI-92: étape 6, image 1 de 1
      • Dévissez la vis de 19 mm située près du centre de l'arrière de la calculatrice.
      • Retirez le panneau retenu par la vis.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Texas Instruments TI-92: étape 7, image 1 de 1
      • Avec le même tournevis cruciforme, dévissez les trois vis cruciformes restantes de 11,8 mm.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Texas Instruments TI-92: étape 8, image 1 de 2 Changement écran Texas Instruments TI-92: étape 8, image 2 de 2
      • À l'aide de l'outil pour ouvrir, tirez vers le haut sur les deux côtés du module rectangulaire tout en maintenant le reste de la calculatrice à plat sur une surface, face vers le bas.
      • Vous pourriez rencontrer une forte résistance de la part du module. N'utilisez pas trop de force, car vous risqueriez de l'endommager. Appliquez de petites quantités de force pour dégager le module progressivement.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Texas Instruments TI-92: étape 9, image 1 de 2 Changement écran Texas Instruments TI-92: étape 9, image 2 de 2
      • Retirez le module rectangulaire lorsqu'il est suffisamment desserré.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Texas Instruments TI-92: étape 10, image 1 de 2 Changement écran Texas Instruments TI-92: étape 10, image 2 de 2
      • Tirez maintenant sur la coque arrière de la calculatrice tout en maintenant le reste à plat sur une surface.
      • Veillez à ne pas incliner l'avant de la calculatrice à ce stade. Les touches du clavier ne sont plus maintenues et risquent de tomber.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Texas Instruments TI-92, Carte mère: étape 11, image 1 de 3 Changement écran Texas Instruments TI-92, Carte mère: étape 11, image 2 de 3 Changement écran Texas Instruments TI-92, Carte mère: étape 11, image 3 de 3
      • Tirez la carte mère vers le haut tout en maintenant fermement le reste de la calculatrice en place
      • La carte mère est maintenant séparée du reste de la calculatrice
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Texas Instruments TI-92, Écran: étape 12, image 1 de 1
      • Posez la carte mère à plat sur une surface, avec l'écran LCD vers le bas.
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme #00, retirez la vis située sur le côté gauche d'un objet en forme de ressort, situé près du centre de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Texas Instruments TI-92: étape 13, image 1 de 2 Changement écran Texas Instruments TI-92: étape 13, image 2 de 2
      • Soulevez le cache recouvrant la carte mère en partant du coin supérieur droit. Décollez la feuille d'aluminium seulement jusqu'à mi-parcours.
      • Veillez à soulever lentement le plastique du cache, et non la feuille d'aluminium, sous peine de la déchirer.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Texas Instruments TI-92: étape 14, image 1 de 2 Changement écran Texas Instruments TI-92: étape 14, image 2 de 2
      • Soulevez maintenant lentement l'adhésif noir situé en haut de la calculatrice.
      • Vous devrez remplacer l'adhésif s'il est retiré ; si vous ne disposez pas de cette pièce de rechange, n'essayez pas de le retirer.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Texas Instruments TI-92: étape 15, image 1 de 3 Changement écran Texas Instruments TI-92: étape 15, image 2 de 3 Changement écran Texas Instruments TI-92: étape 15, image 3 de 3
      • Inclinez la calculatrice vers le haut par l'avant afin de pouvoir voir l'écran LCD.
      • Finissez de retirer le ruban adhésif noir sur ce côté de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Texas Instruments TI-92: étape 16, image 1 de 1
      • Je ne connais pas la prochaine étape
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Daniel Maldonado
Membre depuis le 04/14/10
264 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G51
5 membres
108 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 132
Total : 10,017
