Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si vous rencontrez des problèmes que vous essayez d’utiliser un casque avec votre Toshiba C55-A5140, la prise jack (3,5 mm) pourrait avoir besoin d’être remplacée. Cette étape nécessite d’effectuer un démontage poussé de l’appareil afin d’accéder aux composants de la carte mère. Des compétences en soudure peuvent être nécessaires pour retirer correctement la prise jack de la carte mère. Si vous n’êtes pas à l’aise avec les techniques de soudure, consultez ce tutoriel pour vous familiariser avec ces techniques https://www.ifixit.com/Guide/How+To+Sold.... De plus, le fait d’ouvrir la partie inférieure du boîtier de l’appareil annulera la garantie.
Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous que l’appareil est débranché, complètement éteint, et n’est pas chaud au toucher.
Vérifiez que la batterie ne comporte aucun défaut visible tel que des gonflements, une déformation ou une cassure qui pourrait indiquer que la batterie est déformée ou fuie.
Retournez l’appareil et repérez les boutons sous l’appareil.
Faites glisser le bouton 1 en direction du symbole déverrouillé sur l’appareil (le bouton devrait s’enclencher).
Faites glisser le bouton 2 en direction du symbole déverrouillé sur l'appareil.
Tout en maintenant le bouton 2 en position déverrouillée, utilisez l’encoche située au-dessus de la batterie pour sortir la batterie de l’appareil.
Assurez-vous que l’appareil est débranché, complètement éteint, et que l’appareil n’est pas chaud au toucher.
Retournez l’appareil de sorte que vous puissiez voir le dessous et dévissez la vis PH n° 1 de 5 mm sur le cache d’accès en forme de L.
Dévissez les douze vis PH n° 1 de 5 mm de la partie inférieure du boîtier de l'appareil.
À l’aide d’un spudger métal, détachez la partie inférieure du boîtier en faisant glisser le spudger en métal le long des bords de l’ordinateur portable. Faites levier jusqu’à ce qu’elle soit séparée du reste de l’appareil.
Séparez complètement la partie inférieure du boîtier de l’appareil et mettez-la de côté.
Repérez la prise jack dans le coin inférieur droit de la carte mère.
Retournez la carte mère, et utilisez un fer à souder avec de la tresse à dessouder pour retirer la soudure des 4 points qui maintiennent la prise jack à la carte mère.
Retirez la prise jack de la carte mère à l’aide d’une pincette de précision.
Remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
91%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
