Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur portable de sorte que la partie inférieure du boîtier soit face à vous.
Placez votre pouce gauche sur le loquet de déverrouillage de la batterie.
Placez votre pouce droit sur le loquet d’éjection de la batterie.
Utilisez un tournevis à tête cruciforme n° 00 pour retirer les vis de 8 mm de la bande du clavier situé sous la batterie.
Dévissez la vis du socket CPU dans le sens antihoraire avec un tournevis à tête plate n° 3.
Prenez le CPU entre votre pouce et votre index et soulevez-le directement vers le haut.
Appliquez une nouvelle couche de pâte thermique avant de remonter.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
94%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
