Aller au contenu principal
Prérequis pour le trackpad
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Prérequis pour le trackpad, Dévisser le connecteur du trackpad: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,8 mm, qui fixent le cache du connecteur de la nappe du trackpad.
  2. Prérequis pour le trackpad: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Retirez le cache du connecteur de la nappe du trackpad à l'aide d'une pincette.
  3. Prérequis pour le trackpad, Déconnecter le trackpad: étape 3, image 1 de 2 Prérequis pour le trackpad, Déconnecter le trackpad: étape 3, image 2 de 2
    Spudger
    $2.99
    • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du trackpad, en faisant délicatement levier sur son connecteur, vers le haut, depuis la carte mère.
  4. Prérequis pour le trackpad, Chauffer la nappe du trackpad: étape 4, image 1 de 1
    iOpener
    $12.99
    • Préparez un iOpener et placez-le sur le dessus de la nappe du trackpad pendant environ une minute, afin de ramollir l'adhésif fixant la nappe du trackpad sur le dessus de la batterie.
    • Si vous n'avez pas d'iOpener, utilisez un sèche-cheveux pour chauffer la nappe à la place. La nappe doit être chaude, mais pas trop chaude au toucher. Faites attention à ne pas surchauffer la batterie.
  5. Prérequis pour le trackpad, Décoller délicatement la nappe du trackpad: étape 5, image 1 de 3 Prérequis pour le trackpad, Décoller délicatement la nappe du trackpad: étape 5, image 2 de 3 Prérequis pour le trackpad, Décoller délicatement la nappe du trackpad: étape 5, image 3 de 3
    • Décollez délicatement la nappe du trackpad de la batterie et écartez-la sur le côté.
    • Ne pliez pas et ne déchirez pas la nappe.
  6. Prérequis pour le trackpad, Retirer les vis du trackpad: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les dix vis qui fixent l'ensemble du trackpad :
    • Deux vis de 4,3 mm
    • Huit vis de 5,8 mm
  7. Prérequis pour le trackpad: étape 7, image 1 de 2 Prérequis pour le trackpad: étape 7, image 2 de 2
    • Ouvrez légèrement l'écran pour accéder au trackpad.
    • Faites passer soigneusement la nappe du trackpad à travers l'ouverture dans le châssis du MacBook Pro.
  8. Prérequis pour le trackpad: étape 8, image 1 de 3 Prérequis pour le trackpad: étape 8, image 2 de 3 Prérequis pour le trackpad: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez l'ensemble du trackpad.
    • Assurez-vous de ne pas perdre les six petites rondelles (deux circulaires et quatre rectangulaires), qui reposent sur la face inférieure du trackpad.
Comparez votre nouvelle pièce de remplacement à la pièce d'origine, vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs du nouveau composant avant l'installation.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base
ou cherchez dans notre Forum pour obtenir de l'aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tarun Thiruma
Membre depuis le 11/20/19
37 667 Réputation
134 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 32
