Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Comment remplacer une chambre à air de vélo crevée sur un Trek 800
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment remplacer une chambre à air de vélo crevée sur un Trek 800, Chambre à air pour pneu arrière de vélo: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que votre pneu est à plat.
    • Un pneu est à plat s'il est écrasé même lorsque personne n'est sur le vélo. S'il s'écrase trop lorsque vous montez simplement dessus, alors c'est qu'il n'est simplement pas assez gonflé. En général, il vaut mieux avoir la pression maximum (usure moindre, risque de crevaison plus faible, vitesse plus élevée, effort à fournir plus faible).
  2. Comment remplacer une chambre à air de vélo crevée sur un Trek 800: étape 2, image 1 de 2 Comment remplacer une chambre à air de vélo crevée sur un Trek 800: étape 2, image 2 de 2
    • Repérez sur le flanc du pneu la taille de chambre à air et la pression maximum possible.
    • Il est préférable de le savoir à l'avance, car vous aurez besoin de ces informations plus tard dans le tutoriel.
  3. Comment remplacer une chambre à air de vélo crevée sur un Trek 800: étape 3, image 1 de 3 Comment remplacer une chambre à air de vélo crevée sur un Trek 800: étape 3, image 2 de 3 Comment remplacer une chambre à air de vélo crevée sur un Trek 800: étape 3, image 3 de 3
    • Avant de pouvoir retirer le pneu arrière, il faut tout d'abord desserrer le frein.
    • Appuyez sur les mâchoires du frein pour donner du mou au câble de frein.
    • Tirez le câble hors de la mâchoire pour le faire sortir complètement.
    • Si vos freins n'ont pas de système de désengagement rapide (comme sur la photo), vous devrez alors desserrer l'écrou qui retient le câble pour pouvoir dégager le frein.
  4. Comment remplacer une chambre à air de vélo crevée sur un Trek 800: étape 4, image 1 de 2 Comment remplacer une chambre à air de vélo crevée sur un Trek 800: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez sur le levier de serrage rapide du moyeu arrière.
    • Tournez maintenant le levier pour desserrer le dispositif de serrage rapide.
    • Il sera suffisamment desserré lorsque la roue pourra être retirée, mais ne la retirez pas tout de suite.
    • Si votre roue de vélo ne dispose pas d'un serrage rapide, vous devrez dévisser l'écrou.
    • Pour certains écrous antivol, il faut mettre le vélo à l'envers pour pouvoir le dévisser. Pour d'autres, il faut une clé spéciale, mais normalement vous devez savoir si vous avez acheté un tel équipement antivol.
  5. Comment remplacer une chambre à air de vélo crevée sur un Trek 800: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la chaîne du pignon.
    • Ce n'est pas difficile, on peut aider en tournant doucement la roue tout en tirant sur la chaîne. Mais ça peut être salissant, prévoyez des gants ou de quoi vous essuyer.
  6. Comment remplacer une chambre à air de vélo crevée sur un Trek 800: étape 6, image 1 de 2 Comment remplacer une chambre à air de vélo crevée sur un Trek 800: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le pneu de la jante du vélo.
    • Pincez le pneu pour le séparer de la jante. Un démonte-pneu en plastique ou en métal peut parfois être utile.
  7. Comment remplacer une chambre à air de vélo crevée sur un Trek 800: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la vieille chambre à air et mettez la neuve à la place.
    • Suivant les cas, il peut suffire de coller une rustine.
  8. Comment remplacer une chambre à air de vélo crevée sur un Trek 800: étape 8, image 1 de 3 Comment remplacer une chambre à air de vélo crevée sur un Trek 800: étape 8, image 2 de 3 Comment remplacer une chambre à air de vélo crevée sur un Trek 800: étape 8, image 3 de 3
    • Remettez le pneu sur la jante.
    • Assurez-vous de mettre la valve dans le trou prévu à cet effet sur la jante.
  9. Comment remplacer une chambre à air de vélo crevée sur un Trek 800: étape 9, image 1 de 3 Comment remplacer une chambre à air de vélo crevée sur un Trek 800: étape 9, image 2 de 3 Comment remplacer une chambre à air de vélo crevée sur un Trek 800: étape 9, image 3 de 3
    • Remontez la roue sur le vélo. Remettez la chaîne et enfoncez bien la roue sur la patte prévue à cet effet.
    • Vérifiez que la chaîne est bien alignée avec le pignon.
  10. Comment remplacer une chambre à air de vélo crevée sur un Trek 800: étape 10, image 1 de 3 Comment remplacer une chambre à air de vélo crevée sur un Trek 800: étape 10, image 2 de 3 Comment remplacer une chambre à air de vélo crevée sur un Trek 800: étape 10, image 3 de 3
    • Resserrez le serrage rapide et bloquez le levier.
  11. Comment remplacer une chambre à air de vélo crevée sur un Trek 800: étape 11, image 1 de 2 Comment remplacer une chambre à air de vélo crevée sur un Trek 800: étape 11, image 2 de 2
    • Attachez de nouveau le frein.
    • Voir l'étape 3 et procédez dans l'ordre inverse.
  12. Comment remplacer une chambre à air de vélo crevée sur un Trek 800: étape 12, image 1 de 3 Comment remplacer une chambre à air de vélo crevée sur un Trek 800: étape 12, image 2 de 3 Comment remplacer une chambre à air de vélo crevée sur un Trek 800: étape 12, image 3 de 3
    • Gonflez le pneu à la pression préconisée.
    • Le pneu ici est censé être gonflé à 40 PSI, soit env. 2,76 Bar.
Si toutes ces étapes ont été correctement réalisées, vous pouvez reprendre la route et du plaisir !
Merci à ces traducteurs :
en fr
6%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryen Simpson
Membre depuis le 02/24/15
137 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 23-2, Green Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 23-2, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G2
4 membres
17 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thanks for providing these instructions. But I think the most difficult step (getting the tire off the rim) should be explained in more detail.
Nils Faltin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 28
Total : 3,448
