Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement chaîne Triace A310
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement chaîne Triace A310, Démontage de la roue du Triace A310: étape 1, image 1 de 1
      • Commencez à détacher la roue en tournant le levier de l'attache rapide.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement chaîne Triace A310: étape 2, image 1 de 2 Changement chaîne Triace A310: étape 2, image 2 de 2
      • Saisissez le dérailleur arrière, puis tirez-le vers l'arrière.
      • Remarquez l'angle quasi vertical du dérailleur sur la seconde image par rapport à la première.
      Demander à FixBot
    3. Changement chaîne Triace A310: étape 3, image 1 de 2 Changement chaîne Triace A310: étape 3, image 2 de 2
      • La chaîne devrait avoir suffisamment de mou pour que vous puissiez retirer la roue du vélo.
      • Remarque : il vous faudra peut-être faire jouer la roue et la chaîne pour lui donner suffisamment de mou.
      • Ôtez la roue du vélo.
      Demander à FixBot
    1. Changement chaîne Triace A310, Chaîne: étape 4, image 1 de 3 Changement chaîne Triace A310, Chaîne: étape 4, image 2 de 3 Changement chaîne Triace A310, Chaîne: étape 4, image 3 de 3
      • Repérez l'attache rapide le long de la chaîne.
      • Note : Si l'attache rapide correspond à celle illustrée à cette étape, poursuivez avec les instructions ; sinon, passez à l'étape suivante.
      • À l'aide d'une pince, serrez les deux goupilles l'une contre l'autre pour détacher la chaîne.
      Demander à FixBot
    2. Changement chaîne Triace A310: étape 5, image 1 de 3 Changement chaîne Triace A310: étape 5, image 2 de 3 Changement chaîne Triace A310: étape 5, image 3 de 3
      • Remarque : cette étape concerne uniquement les chaînes équipées d'une attache rapide.
      • Avec une pince, appuyez sur les deux goupilles pour les rapprocher et retirez l'attache.
      • Une fois l'attache retirée, la chaîne devrait se séparer facilement.
      Demander à FixBot
    3. Changement chaîne Triace A310: étape 6, image 1 de 1
      • Une fois la chaîne séparée, retirez-la du vélo en tirant sur une extrémité.
      Demander à FixBot
    4. Changement chaîne Triace A310: étape 7, image 1 de 3 Changement chaîne Triace A310: étape 7, image 2 de 3 Changement chaîne Triace A310: étape 7, image 3 de 3
      • Avec la nouvelle chaîne, placez-la sur le pignon actuel de votre vélo.
      • Note : Si vous ne savez pas sur quel pignon est votre vélo, placez la chaîne sur l'un des pignons intermédiaires.
      • Faites passer une extrémité de la chaîne dans le dérailleur de haut en bas, afin qu'elle prenne la forme d'un « S ».
      • Ensuite, placez la chaîne sur les pignons arrière, en vous assurant qu'elle est bien passée dans le guide.
      Demander à FixBot
    5. Changement chaîne Triace A310: étape 8, image 1 de 3 Changement chaîne Triace A310: étape 8, image 2 de 3 Changement chaîne Triace A310: étape 8, image 3 de 3
      • Pour remonter la chaîne, rapprochez les deux extrémités de façon à ce que les goupilles de chaque côté s'alignent.
      • Saisissez la chaîne des deux côtés du maillon rapide et tirez.
      Demander à FixBot
    6. Changement chaîne Triace A310: étape 9, image 1 de 3 Changement chaîne Triace A310: étape 9, image 2 de 3 Changement chaîne Triace A310: étape 9, image 3 de 3
      • Si votre chaîne possède un maillon rapide, remettez le maillon autour des deux axes.
      • Utilisez une pince pour faire glisser l'attache rapide en place.
      Demander à FixBot
Une fois votre chaîne remise en place, vous êtes prêt à retourner sur les sentiers.
Jacob Rickman
Membre depuis le 01/26/14
159 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G37
4 membres
71 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 77
Total : 1,261
