Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓La Magic Box modifie votre adaptateur secteur Apple MagSafe existant pour l'utiliser avec les batteries externes MacBook HyperMac/HyperJuice.
Principaux avantages :
- L'installation de deux adaptateurs « Magic Box » sur le cordon de l'adaptateur secteur MagSafe ne prend que deux minutes.
- Créez votre propre câble de charge MagSafe pour charger n'importe quel MacBook avec la batterie externe ou le chargeur voiture HyperMac.
- Rechargez l'HyperMac avec l'adaptateur secteur Apple MagSafe. Pas besoin d'emporter des adaptateurs secteur HyperMac séparés.
- Utilisez-le comme adaptateur secteur MagSafe classique pour charger vos MacBook.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE CECI EN PREMIER
Il s'agit d'un kit de modification qui altère de manière irréversible votre adaptateur secteur Apple MacBook. L'utilisation de ce kit annulera la garantie de votre adaptateur secteur Apple MacBook auprès d'Apple Inc. Bien que tous les efforts soient faits pour garantir une utilisation sécurisée de ce produit (y compris une protection contre les courts-circuits et les surintensités), il s'agit toujours d'un kit DIY (à faire soi-même).
Sanho ne pourra être tenu responsable des dommages spéciaux, accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, la perte de revenus, la perte de profits, la perte d'utilisation de logiciels, la perte ou la récupération de données, la location ou le remplacement d'équipement, les temps d'arrêt, les dommages matériels et les réclamations de tiers, découlant de toute théorie de recouvrement, y compris la garantie, le contrat, la loi ou la responsabilité délictuelle.
Nonobstant la durée de toute garantie limitée ou de toute garantie implicite par la loi, ou dans le cas où une garantie limitée ne remplirait pas son objectif essentiel, la responsabilité totale de Sanho n'excédera en aucun cas le prix d'achat de ce produit. Veuillez consulter notre site web pour connaître l'ensemble des conditions générales.
En utilisant ce produit, vous indiquez que vous acceptez ces conditions générales. Dans le cas contraire, veuillez retourner ce produit dans son emballage d'origine au vendeur.
Avant de commencer, disposez le contenu du kit Magic Box. Il devrait inclure (dans le sens des aiguilles d'une montre en partant de la gauche) :
Adaptateur allume-cigare
Grande Magic Box
Petite Magic Box
Pince à dénuder
Localisez également le chargeur MagSafe que vous souhaitez modifier.
Utilisez un stylo pour faire une marque sur le câble MagSafe à environ 10 cm du connecteur MagSafe.
Utilisez une pince coupante ou des ciseaux pour couper le câble au niveau de la marque que vous avez faite à environ 10 cm du connecteur MagSafe. Mettez de côté le fil du connecteur MagSafe pour plus tard.
Positionnez délicatement le câble dans le trou le plus large (le plus intérieur) de la pince à dénuder et alignez le bord des mâchoires avec la marque que vous venez de faire, comme illustré sur la première image.
Serrez la pince à dénuder pour retirer la gaine extérieure du câble, ce qui met à nu les fils électriques en dessous.
Félicitations ! Vous venez de modifier l'adaptateur secteur MacBook pour qu'il soit capable de recharger directement la batterie HyperJuice.
Pour charger une batterie HyperJuice de première génération, branchez le connecteur mâle de la Large Magic Box dans le port de charge de la batterie HyperJuice.
Pour charger une batterie HyperJuice 1.5 ou HyperJuice 2, utilisez le câble mâle à mâle court fourni dans le kit pour connecter la Large Magic Box au port DC IN de la batterie HyperJuice.
Le connecteur femelle possède la tension plus élevée nécessaire pour charger les batteries plus récentes.
Répétez maintenant le processus avec l'extrémité MagSafe du câble et le Small Magic Box.
Sur le câble doté du connecteur MagSafe, faites une marque à 2 cm de l'extrémité coupée, comme précédemment.
Vous avez ainsi modifié avec succès votre adaptateur secteur Apple MacBook avec les Magic Boxes.
Utilisez le câble MagSafe modifié pour alimenter et recharger votre MacBook avec une batterie externe HyperJuice. Le voyant LED sur le Small Magic Box s'allumera en vert pendant l'utilisation.
Connectez le câble MagSafe modifié au chargeur de voiture MacBook pour alimenter et recharger votre MacBook dans la voiture.
Connectez le Small Magic Box à la prise du Large Magic Box pour retrouver la fonctionnalité d'origine de l'adaptateur secteur Apple MacBook, c'est-à-dire pour alimenter le MacBook. Nous espérons que notre solution Magic Box vous plaira.
16 autres ont terminé cette réparation.
6 commentaires de tutoriel
Any chance you could do a teardown of what's inside the magic boxes? It seems to me that there must be some actual magic in the large magic box (and the small is essentially just wiring straight through).
I tried soldering on some $1.50 DC power connectors instead of paying $50 for the magic box. The cable from the battery to the laptop works perfectly, but the HyperJuice battery doesn't charge from the Macbook power adaptor - there must be something more required. Any insights into what the large magic box does would be appreciated :)
It is good ida
*idea
is what you meant think :-)
I dont know what is that
I dont know what is
