Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry
Ce dont vous avez besoin
    1. Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Cache de batterie: étape 1, image 1 de 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Cache de batterie: étape 1, image 2 de 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Cache de batterie: étape 1, image 3 de 3
      • Commencez par retirer le cache de batterie. Avec l'outil inclus, déclipsez le bord, puis faites levier vers l'extérieur pour déconnecter les grandes fixations en plastique situées plus bas.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Retrait de la coque extérieure: étape 2, image 1 de 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Retrait de la coque extérieure: étape 2, image 2 de 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Retrait de la coque extérieure: étape 2, image 3 de 3
      • Pour retirer le corps interne de la coque extérieure, vous devrez le faire passer autour des connecteurs de la batterie et des deux clips de retenue en plastique au centre.
      • Écartez les parois extérieures pour libérer les clips en plastique, puis insérez un médiator métallique derrière le bord du corps interne, près du support de batterie.
      Demander à FixBot
    3. Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Suite du retrait de la coque externe: étape 3, image 1 de 2 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Suite du retrait de la coque externe: étape 3, image 2 de 2
      • Enfoncez le contact à ressort de la batterie pour le dégager pendant que vous faites levier pour sortir le corps interne. Une fois que vous avez passé le bord du support de batterie au-delà du contact à ressort, il devrait se soulever facilement.
      • La façade du bouton tombera naturellement car elle n'est maintenue par rien, excepté la pression du bouton situé derrière elle.
      Demander à FixBot
    4. Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Retrait du contact négatif de la batterie: étape 4, image 1 de 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Retrait du contact négatif de la batterie: étape 4, image 2 de 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Retrait du contact négatif de la batterie: étape 4, image 3 de 3
      • Le contact de la batterie est maintenu par du ruban adhésif. Je n'ai pas réussi à le séparer de la coque en faisant uniquement levier.
      • J'ai utilisé une station de soudage à air chaud réglée sur 149 °C avec une vitesse d'air maximale. J'ai chauffé le métal directement jusqu'à ce qu'il soit imprégné de chaleur, pendant environ 1 minute.
      • J'ai utilisé une pincette pointue dans le coin pour retirer le contact de la coque arrière pendant qu'il était encore chaud.
      • Assurez-vous de ne pas faire levier trop fort pour éviter de plier le métal.
      Demander à FixBot
    5. Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Démontage de base terminé: étape 5, image 1 de 1
      • Le corps principal est maintenant séparé du châssis externe
      Demander à FixBot
    6. Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Retrait du circuit imprimé supérieur: étape 6, image 1 de 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Retrait du circuit imprimé supérieur: étape 6, image 2 de 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Retrait du circuit imprimé supérieur: étape 6, image 3 de 3
      • Dévissez les 2 vis cruciformes n°1 situées près de l'antenne sans fil
      • Grattez la colle qui retient le circuit imprimé supérieur près du contact de batterie
      • Tirez délicatement le circuit imprimé supérieur vers le haut pour le déconnecter du connecteur situé sur le circuit imprimé inférieur
      Demander à FixBot
    7. Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Retrait du circuit imprimé inférieur et du contact de batterie: étape 7, image 1 de 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Retrait du circuit imprimé inférieur et du contact de batterie: étape 7, image 2 de 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Retrait du circuit imprimé inférieur et du contact de batterie: étape 7, image 3 de 3
      • Retirez les 2 vis cruciformes #0 près du connecteur de batterie. Ces vis fixent le circuit imprimé et maintiennent également les contacts de batterie contre les entrées d'alimentation de la carte.
      • Un petit cache en plastique adhésif enveloppe le bouton à l'extrémité du circuit imprimé et recouvre les soudures en plastique des conduits de lumière de la DEL pour éviter les fuites de lumière. Il est placé sous le cache en caoutchouc du conduit de lumière.
      Demander à FixBot
    8. Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Exposition du conduit de lumière: étape 8, image 1 de 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Exposition du conduit de lumière: étape 8, image 2 de 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Exposition du conduit de lumière: étape 8, image 3 de 3
      • vous pouvez maintenant retirer délicatement le cache en caoutchouc du conduit de lumière pour exposer davantage les LED et leurs conduits de lumière
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Joel Eagles
Membre depuis le 01/19/16
157 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 127
Total : 286
