Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Utiliser une imprimante 3D MakerBot Replicator
    1. Utiliser une imprimante 3D MakerBot Replicator, Avant d'allumer la MarkerBot Replicator: étape 1, image 1 de 1
      • Assurez-vous que le filament est plein
      • Choisissez le côté avec lequel vous souhaitez extruder (vous devrez saisir cette information lors de la préparation de votre fichier)
      • Peu importe le côté que vous choisissez pour l'extrusion.
      • Utilisez le nettoyant en spray et du papier absorbant pour éliminer toute trace d'huile restante sur la plateforme (l'accumulation d'huile peut empêcher le plastique d'adhérer)
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Utiliser une imprimante 3D MakerBot Replicator, Panneau de contrôle: étape 2, image 1 de 1
      • Appuyez sur le bouton menu et faites défiler les options
      • Cliquez sur l'option Utilities située sous la boîte d'options
      • Sélectionnez l'option Level Build Plate
      Demander à FixBot
    3. Utiliser une imprimante 3D MakerBot Replicator, Mise à niveau du plateau: étape 3, image 1 de 1
      • Le plateau de la MakerBot doit être parfaitement mis à niveau.
      • Tournez la molette de mise à niveau avant pour modifier l'inclinaison d'avant en arrière.
      • Tournez la molette droite pour modifier l'inclinaison de gauche à droite.
      Demander à FixBot
    4. Utiliser une imprimante 3D MakerBot Replicator, Après la mise à niveau du plateau: étape 4, image 1 de 2 Utiliser une imprimante 3D MakerBot Replicator, Après la mise à niveau du plateau: étape 4, image 2 de 2
      • Appuyez sur le bouton "Begin Set-up" du panneau de contrôle pour lancer le processus de vérification de la mise à niveau du plateau.
      • Glissez une carte de visite entre l'extrudeur et le plateau, pendant que l'extrudeur s'arrête aux quatre points de passage sur le plateau.
      • Assurez-vous qu'il y a juste assez d'espace entre l'extrudeur et le plateau pour y glisser une carte de visite.
      Demander à FixBot
    5. Utiliser une imprimante 3D MakerBot Replicator, Smart Extruder : voici où insérer le filament: étape 5, image 1 de 1
      • Arrêtez tout ! Si le filament ne ressemble pas à l'image de gauche, rendez-vous au comptoir d'aide et un bibliothécaire de l'ECPL vous aidera à charger le Smart Extruder.
      • Sur le panneau de contrôle, sélectionnez Start Extrusion (Démarrer l'extrusion).
      • Une fois que le filament commence à sortir par l'embout, sélectionnez Stop Extrusion (Arrêter l'extrusion) sur le panneau de contrôle.
      • Le plastique sera chaud ; attendez 20 secondes, puis retirez-le du plateau d'impression.
      Demander à FixBot
    6. Utiliser une imprimante 3D MakerBot Replicator, Création d'un objet de test: étape 6, image 1 de 1
      • Avant de créer votre objet, vous devriez imprimer un objet de test pour vous assurer que l'imprimante 3D est correctement configurée.
      • Utilisez la molette et sélectionnez Test File 1 pour un dragon et Test File 2 pour un cône de signalisation.
      • Appuyez sur la molette pour accéder à la page d'informations du fichier.
      • Sélectionnez Print (Imprimer).
      • Une fois l'impression terminée, vous devriez avoir un dragon ou une pyramide en plastique de 1,27 cm.
      • Laissez l'objet refroidir avant de le retirer.
      Demander à FixBot
    7. Utiliser une imprimante 3D MakerBot Replicator, Vérifier l’objet de test: étape 7, image 1 de 1
      • Votre objet de test doit ressembler à l’un des deux éléments sur la gauche.
      • Observez les détails de l’objet ; si quelque chose semble anormal, recommencez la configuration avant d’imprimer votre modèle.
      • Si l’objet de test semble parfait, il est temps d’imprimer votre modèle.
      Demander à FixBot
    8. Utiliser une imprimante 3D MakerBot Replicator, Insérer votre fichier: étape 8, image 1 de 1
      • Si les objets de test sont parfaits, vous pouvez alors charger votre fichier contenant votre objet dans la machine.
      • Insérez une clé USB contenant le fichier .makerbot que vous souhaitez imprimer dans le port USB situé à droite du panneau de contrôle.
      • Sélectionnez Upload File (Charger le fichier) sur le panneau d'écran.
      • Le panneau d'écran affichera tous les fichiers compatibles présents sur la clé USB.
      • Sélectionnez le fichier que vous souhaitez charger dans la MakerBot.
      • Répétez l'étape 6 en sélectionnant le fichier .makerbot que vous souhaitez imprimer.
      Demander à FixBot
    9. Utiliser une imprimante 3D MakerBot Replicator, Une fois l'objet terminé: étape 9, image 1 de 1
      • Attendez que l'objet refroidisse avant de le retirer du plateau (1 à 2 minutes suffisent généralement).
      • Une fois l'objet refroidi, retirez-le de l'imprimante 3D et admirez votre travail.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Jason Swearingen
Membre depuis le 11/12/15
281 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 116
Total : 1,501
