Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement microphone VENSTAR Taco
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement microphone VENSTAR Taco, Démontage du VENSTAR Taco: étape 1, image 1 de 3 Changement microphone VENSTAR Taco, Démontage du VENSTAR Taco: étape 1, image 2 de 3 Changement microphone VENSTAR Taco, Démontage du VENSTAR Taco: étape 1, image 3 de 3
      • En commençant avec le Taco sur le côté, utilisez l'outil pour ouvrir en plastique pour déclipser le boîtier extérieur près de la base.
      • La base marquée « VENSTAR TACO » est collée. Faites attention en séparant les deux côtés de l'appareil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement microphone VENSTAR Taco: étape 2, image 1 de 2 Changement microphone VENSTAR Taco: étape 2, image 2 de 2
      • Répétez l'étape précédente sur le côté opposé pour retirer l'autre cache extérieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement microphone VENSTAR Taco: étape 3, image 1 de 2 Changement microphone VENSTAR Taco: étape 3, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Phillips #0 Screwdriver
      $5.49
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips PH0 de 3 mm, retirez les six vis sur la couche intérieure du Taco.
      • Les vis sont petites et peuvent rester coincées. Utilisez une pincette pour les retirer si vous avez des difficultés.
      Demander à FixBot
    4. Changement microphone VENSTAR Taco: étape 4, image 1 de 2 Changement microphone VENSTAR Taco: étape 4, image 2 de 2
      • Du même côté que celui que vous venez de dévisser, utilisez un outil pour ouvrir en plastique pour débloquer le cache interne des deux côtés de la base.
      Demander à FixBot
    5. Changement microphone VENSTAR Taco: étape 5, image 1 de 2 Changement microphone VENSTAR Taco: étape 5, image 2 de 2
      • Faites glisser le cache interne pour le retirer. Il se sépare en tirant dessus et est maintenu par une petite quantité de colle.
      Demander à FixBot
    1. Changement microphone VENSTAR Taco, Changement carte mère: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez le cache en caoutchouc des boutons.
      Demander à FixBot
    2. Changement microphone VENSTAR Taco: étape 7, image 1 de 3 Changement microphone VENSTAR Taco: étape 7, image 2 de 3 Changement microphone VENSTAR Taco: étape 7, image 3 de 3
      • Retirez le cache en tissu noir qui recouvre la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement microphone VENSTAR Taco: étape 8, image 1 de 2 Changement microphone VENSTAR Taco: étape 8, image 2 de 2
      • Écartez la batterie du connecteur.
      Demander à FixBot
    4. Changement microphone VENSTAR Taco: étape 9, image 1 de 2 Changement microphone VENSTAR Taco: étape 9, image 2 de 2
      • Déconnectez le connecteur de la nappe blanche plate située entre les interrupteurs et la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement microphone VENSTAR Taco: étape 10, image 1 de 1
      • Dévissez les deux vis noires de 3 mm sur la carte mère avec le tournevis PH0.
      Demander à FixBot
    6. Changement microphone VENSTAR Taco: étape 11, image 1 de 3 Changement microphone VENSTAR Taco: étape 11, image 2 de 3 Changement microphone VENSTAR Taco: étape 11, image 3 de 3
      • Retirez délicatement la carte mère.
      • Notez que la batterie et la carte mère sont connectées et doivent être retirées ensemble.
      Demander à FixBot
    1. Changement microphone VENSTAR Taco, Changement microphone: étape 12, image 1 de 2 Changement microphone VENSTAR Taco, Changement microphone: étape 12, image 2 de 2
      • Sous la carte mère, le petit microphone noir repose à l'intérieur du boîtier.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Kaylee Simms
Membre depuis le 01/30/16
310 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 79
Total : 575
