Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch Replacement
Ce dont vous avez besoin
    1. VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement, Battery and Rear Panel: étape 1, image 1 de 1
      • To remove the battery door, loosen the screw shown using a Phillips #2 screwdriver.
      • A coin can also be used to loosen the screw.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement: étape 2, image 1 de 1
      • Remove the battery door.
      • Take out the batteries.
      Demander à FixBot
    3. VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement: étape 3, image 1 de 1
      • Remove the rear panel screws using a Phillips #2 screwdriver.
      • Two 21.6mm (Long)
      • One 9.8mm (Short)
      • Five 13.8mm (Medium)
      Demander à FixBot
    4. VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement: étape 4, image 1 de 2 VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement: étape 4, image 2 de 2
      • Gently pull up on the rear panel.
      • Be careful not to pull on the wire connections.
      • Rest the laptop open on the table.
      Demander à FixBot
    1. VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement, Volume Switch: étape 5, image 1 de 1
      • Flip your device so the bottom panel is facing up.
      Demander à FixBot
    2. VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement: étape 6, image 1 de 2 VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement: étape 6, image 2 de 2
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two 7.7mm screws on the volume switch.
      Demander à FixBot
    3. VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement: étape 7, image 1 de 2 VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement: étape 7, image 2 de 2
      • Remove the volume switch.
      • Be careful not damage the wiring.
      Demander à FixBot
Jordan Smith
Membre depuis le 09/03/15
210 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G2
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 38
Total : 1,205
