Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement
Ce dont vous avez besoin
    1. VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement, Power Button: étape 1, image 1 de 1
      • To remove the battery door, loosen the 4mm screw using a Flathead screwdriver.
      • A coin can also be used to loosen the screw
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement: étape 2, image 1 de 2 VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement: étape 2, image 2 de 2
      • Remove the battery door and take out the batteries.
      Demander à FixBot
    3. VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement: étape 3, image 1 de 1
      • Remove the six 9.5 mm Phillips #2 screws.
      • Remove the six 6.0 mm Phillips #2 screws.
      Demander à FixBot
    4. VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement: étape 4, image 1 de 2 VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement: étape 4, image 2 de 2
      • Gently pull up on the rear panel.
      • Be careful to not pull on the wire connections.
      • Gently place the back panel underneath the top panel with the tops facing each other, as shown in the picture.
      Demander à FixBot
    5. VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement: étape 5, image 1 de 1
      • Remove four 7.9 mm screws from the mode selector and voice selector trays.
      Demander à FixBot
    6. VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement: étape 6, image 1 de 1
      • Remove the two 5.6 mm screws from the power button board.
      Demander à FixBot
    7. VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement: étape 7, image 1 de 1
      • Carefully move the power button board out of the way.
      • From here you can replace the button.
      Demander à FixBot
Gamuchirai Chifamba
Membre depuis le 02/09/16
249 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 22
Total : 720
