Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
VinoTemp VT-6TED
Ce dont vous avez besoin
Document vedette
Aperçu de la première page de ce document
Vinotemp TEDS 20SERVICE 20MANUAL
Connectez-vous pour voir le document complet
Connexion
    1. VinoTemp VT-6TED, Retirer la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Dix vis cruciformes maintiennent la coque arrière en tôle.
      • Il y en a 3 le long du haut, 2 sur chacun des côtés. Et il y en a 3 en bas, mais le bas est en retrait, et l'une d'elles est cachée par l'étiquette d'usine indiquant les informations sur le modèle.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. VinoTemp VT-6TED, Le circuit imprimé: étape 2, image 1 de 1
      • Le circuit imprimé se situe en haut au milieu de l'arrière du VinoTemp. Sur le côté droit se trouve la haute tension (120 VCA, 160 VCC).
      • Sur le côté gauche du circuit imprimé se trouve la basse tension, 12 VCC. Cependant, les tensions peuvent se situer autour de 10 ou 11 VCC.
      • L'image montre le côté gauche, là où le tutoriel de diagnostic du VinoTemp indique d'effectuer vos vérifications, à l'aide d'un voltmètre.
      Demander à FixBot
    3. VinoTemp VT-6TED: étape 3, image 1 de 1
      • Le tutoriel de diagnostic indique que si les tensions sont correctes (10 V à 12 V CC), vous devez passer au circuit imprimé de contrôle. Mes tensions étaient correctes, donc j'ai continué.
      • Cependant, le circuit imprimé de contrôle de la température est situé à l'avant, dans la porte du VinoTemp. Le petit écran d'affichage de la température fait partie intégrante du circuit imprimé de contrôle de la température.
      • Pour poursuivre le diagnostic, vous devez ouvrir la porte avant et la démonter par l'intérieur. Mais ce n'est pas ce qui a réparé mon VinoTemp.
      Demander à FixBot
    4. VinoTemp VT-6TED: étape 4, image 1 de 1
      • Pendant toute la durée de mon diagnostic, le VinoTemp est resté branché et sous tension. C'était nécessaire pour que je puisse tester les tensions.
      • J'ai classé cela comme une "technique" sur iFixit, car j'ai réussi à faire fonctionner mon VinoTemp par hasard.
      • Je me suis rendu compte que je n'avais pas testé l'une des tensions, la tension « froid », à l'arrière sur le circuit imprimé principal.
      • La tension que je n'ai pas vérifiée est entourée en rouge (le cercle bleu représente la borne de masse du même circuit). Lorsque j'ai retiré la languette d'extraction rouge, j'ai entendu un clic (un relais), le ventilateur côté chaud a commencé à tourner et j'ai entendu un léger bourdonnement à l'intérieur du réfrigérateur. Ça fonctionne !
      • J'ai remis le fil rouge en place et il a continué à fonctionner. Je ne sais pas pourquoi cela a réinitialisé le réfrigérateur, mais c'est ce qui s'est produit, et il fonctionne maintenant depuis 3 jours.
      Demander à FixBot
Vous trouverez ci-joint le manuel d'entretien du modèle 12 bouteilles VinoTemp. Je n'ai pas trouvé le manuel spécifique pour le modèle 6 bouteilles, mais les deux modèles sont très similaires. J'ai utilisé ce manuel pour me guider avec mon VinoTemp.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Allen
Membre depuis le 01/02/18
1 881 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 39
Total : 741
