Introduction
Cela va faire quatre ans que nous avons démonté une Apple TV neuve – une éternité dans la tech. Mais nous ne nous en plaignons pas. Prenons nos outils de démontage et espérons que cette passerelle multimédia toute fraîche va s'avérer aussi durable et réparable que son prédécesseur.
Vous êtes friands en vues éclatées et réparations ? Consultez notre chaîne YouTube ainsi que nos comptes Instagram et notre Twitter. Ou si vous appréciez les livraisons directes, inscrivez-vous à notre newsletter.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Passons le déballage et allons droit à notre premier dilemme : qu'allons-nous ouvrir en premier ? La boîte noire…
Puce A12 Bionic Apple pour le plaisir de visionner en 4K HDR à haute fréquence d'images
Compatible avec balance des blancs et Thread
HDMI 2.1, Ethernet, 802.11ax WiFi 6 et Bluetooth 5.0
… ou le bâton argenté (c.-à.d. la télécommande Siri Remote dernière génération) :
Clickpad à commande tactile, bouton Siri sur le côté s'il vous plaît
Des boutons de marche et de silencieux tout neufs pour mieux contrôler votre télé
Bluetooth 5.0, émetteur infrarouge et connecteur de charge Lightning
Une inspection extérieure nous aidera-t-elle à décider ?
La boîte a un air familier, mais la nouvelle télécommande… aussi en fait. Elle rappelle le design de la télécommande de l'Apple TV de 3e génération de l'année 2012.
C'est bien, Apple a compris la leçon.
Les deux gadgets ont chacun leur propre numéro de modèle Apple, soit : A2169 pour la boîte noire et A2540 pour le bâton argenté.
Si vous cherchez un port d'entretien caché dans la prise Ethernet, nous allons vous décevoir. L'Apple TV 4K comprend seulement les ports de charge, HDMI et Ethernet. (La partie frontale inclut également un capteur infrarouge qui épie à travers le plastique, comme nous allons le découvrir plus tard.)
Avant que nous puissions faire notre choix, les champions des rayons X de chez Creative Electron nous font parvenir une vue éclatée de leur façon.
Les rayons X pénètrent sans problème la coque en aluminium de la télécommande (c'est pareil pour nos outils, une fois que nous savons où frapper).
Va pour la boîte noire ! Nous savons exactement où pousser et faire levier. Nos méthodes éprouvées marchent toujours à merveille sur cette version mise à jour, donc nous nous lançons et ôtons la plaque inférieure.
Juste en dessous, le ventilateur métallique massif du Apple TV 4K nous accueille, et non les dissipateurs thermiques des générations précédentes.
L'unité de refroidissement s'enlève en un clin d'œil et, sans surprise, elle ne se différencie pas de celle du modèle 4K précédent.
Il n'y a pas vraiment de nouveautés jusqu'ici. Donc nous accélérons le rythme et affirmons qu'avec le bon lot d'outils (non représenté sur la photo), le souffleur se soulève comme par magie.
Quelques vis Torx plus tard, la carte mère se détache et dévoile ces puces sur la face supérieure :
Système sur une puce (SoC) A12 Bionic Apple – oui, le même que dans les iPhone génération 2018 – couplé avec la mémoire mobile de 3 Go Micron MT53D384M64D4SB-046 XT:E LPDDR4 SDRAM
CI de gestion d'alimentation APL1091 338S00673 Apple
Contrôleur Gigabit Ethernet BCM57762A0KMLG Broadcom
Alpha & Omega Semiconductor AONE36196 MOSFET
Oscillateur à quartz T245 MrHP
Circuit logique programmable (field programmable gate array – FPGA) iCE5LP4K Lattice Semiconductor
Mémoire flash NOR série 8 Mb MX25U8035F Macronix
So are we assuming it has 4GB RAM like the 2018 XS/XS Max devices, or will you guys dig into it? You guys are usually are more detailed than this, come on!
Mémoire flash NOR série MX25U8035F is 8Mb not 8MB(8Mo)
@smartgus Merci du commentaire ! Vous avez des yeux d'aigle ! J'ai corrigé la faute. iFixit étant un wiki modifiable par tout le monde, n'hésitez pas á modifier vous-même la prochaine fois que vous remarquez quelque chose :) Merci encore et excellente journée à vous !
… et sur la face inférieure :
Convertisseur DisplayPort 1.4 à HDMI 2.0 MCDP2920A4 Kinetic Technologies (anciennement Megachips)
32 Go de stockage H230EG8126AD0-BC SK Hynix
Module Wi-Fi/Bluetooth 339S00763 Murata (probablement)
Récepteur interface audio numérique LC89091JA ON Semiconductor
Récepteur infrarouge
Système sur une puce (SoC) Bluetooth 5.2 SoC avec NFC et Zigbee nRF52833 Nordic Semiconductor
The new Apple TV sports HDMI 2.1 and HDCP 2.3, but the Megachips part only converts to HDMI 2.0/HDCP 2.2. Do you have any clue as to what is used for the HDMI transmitter function, or is that coming from the A12 or the Lattice FPGA? None the listed parts seem to line up with that functional block. THANKS
Version 2.1 of the HDMI specification supersedes and replaces version 2.0b. All of the new features in the 2.1 release are optional. This is the same scenario as USB 3.0 > 3.1 > 3.2. To quote the HDMI Licensing Administrator:
“Since each version of the HDMI specification provides a set of potential capabilities and not a set of required functionality… [y]ou shall reference HDMI Specification version numbers only when clearly associating the version number with a feature or function as defined in that version of the HDMI Specification. You shall not use version numbers by themselves to define your product or component capabilities or the functionality of the HDMI interface… If you use an HDMI Specification version number to describe your HDMI implementation, you shall clearly and explicitly identify some or all features or functions of that version of the HDMI Specification that are supported by your implementation.”
Apple says this about the HDMI capabilities of the new Apple TV 4K:
“HDMI 2.1*
*Support for up to 4K 60-fps HDR video output and Audio Return Channel (ARC or eARC) only. Requires HDCP when playing protected content and compatible TV or Receiver”
So in this case, the SiI9437 eARC receiver is providing the sole HDMI 2.1 feature supported by this device. HDCP is an entirely separate specification, and AFAIK, Apple has never said that the new Apple TV 4K supports anything beyond HDCP 2.2.
Incidentally, this device and the previous Apple TV 4K both use the Megachips MCDP2920 (not the MCDP2900). I’m not aware of any publicly available datasheets for the MCDP2920, but it is almost certainly a similar DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0b protocol converter with HDCP 2.2 repeater. The DisplayPort output of the A12 is routed to the MCDP2920 and the Sil9437 sits on HDMI pins 14 and 19 to perform ARC/eARC duties.
The LC89091JA digital audio interface receiver is almost certainly part of the ARC/eARC chain as well. And if I had to guess, the iCE5LP4K FPGA is on IR receive/CEC duties.
The only stated differences in video playback capabilities between the 1st and 2nd generation Apple TV 4K models are explicit support for HLG and 60 fps HDR playback at up to 3840 x 2160 resolution, which are likely enabled by the improved video codecs present in the newer A12 SoC. However, the continued use of the MCDP2920 means 4:2:2 chroma subsampling is still required for 4K HDR output at 60 fps.
This is why I love iFixit. Everyone knows something. Thanks to repoman27 for sharing.
Identification des puces, bis :
Module front-end Zigbee/Thread/Bluetooth 2.4 GHz SKY66404-11 Skyworks (probablement)
Module traitement de signaux mixtes SLG46538 Dialog Semiconductor
Contrôleur d'alimentation CD3255 Texas Instruments (probablement)
Amplificateur courant INA213 Texas Instruments
Comparateur LMV331SQ3T2G ON Semiconductor
Commutateur de charge survoltage et surintensité FPF2495C ON Semiconductor
Commutateur de charge FPF2498BUCX ON Semiconductor
Identification des puces, tris :
Gestion CC/CC PWMRenesas
Convertisseur step-down TPS62130B Texas Instruments
Régulateur LDO 80 mA / adj TPS715A01 Texas Instruments
Mémoire tampon dual 74LVC2G07FW5-7 Diodes Incorporated
Mémoire tampon simple 74LVC1G07FW5-7 Diodes Incorporated
Onduleur dual 74LVC2G04FW5-7 Diodes Incorporated
Onduleur simple 74LVC1G04FW5-7 Diodes Incorporated
La carte du bloc d'alimentation est encore enterrée sous une énorme pièce métallique dissipatrice de chaleur. Nous y trouvons les mêmes dispositifs conducteurs et la même prise C7 modulaire que dans le passé.
Continuons à identifier le silicium, tant que nous y sommes :
Pont redresseur ABS20MH Diodes Incorporated (anciennement Lite-On)
Transistor à effet de champ à grille isolée (MOSFET) à canal N IPD65R1K4C6 Infineon
Contrôleur d'alimentation en mode commuté NXP Semiconductor TEA1833LTS
Nous en avons fini avec la boîte noire, maintenant c'est au tour de la télécommande !
Cela commence dans le style iPhone, deux vis Pentalobe P2 à dévisser en bas du bâton en aluminium.
Suivant un pressentiment, nous soulevons le clickpad rond. Il est ensuite facile de le déconnecter de la carte mère de la télécommande.
Mais quand nous poussons l'intérieur vers l'avant (comme certains utilisateurs d'iPod mini s'en souviennent peut-être), tous les boutons se déplacent. Qu'est-ce qui se cache là-dessous ?
Pour y regarder de plus près, nous détachons chacun des boutons comme en 2010 (la première apparition d'une télécommande en aluminium pour Apple TV).
Mazette, nous en trouvons des choses !
What's the part number of the round plastic thing? Remote fell down on the floor and broke the flex cable connector in 2 pieces.
Pour continuer, nous devons commencer par mettre de côté le petit bouton Siri si chic. Sinon, le bouton de marche gênera le mouvement et empêchera le retrait de toute cette tech.
Si on arrive à détacher d'abord le bouton de marche, cela devrait suffire de faire glisser le support du bouton Siri vers l'arrière pour le retirer. Comme d'habitude, des instructions d'entretien seraient fort utiles si jamais Apple décidait de les partager. Pour l'instant, nous devons nous frayer notre propre chemin.
Malgré tous ces tatillonnages, le remontage devrait être plus facile que si tout était enduit de colle.
Outil utilisé dans cette étape :Minnow Driver Kit$14.95
Les dernières démarches ne sont qu'un jeu d'enfants pour notre Minnow Precision Bit Set.
Le module batterie et port de charge est relié au dos de la carte mère par un connecteur ZIF, un peu comme dans la télécommande de 4e génération.
La cellule performe à 1,52 Wh (398 mAh et 3,81 V), à peine moins que les 1,55 Wh (410 mAh) de l'édition précédente.
Au moins, cette batterie tiendra probablement plus longtemps que celle d'un smartphone ou d'une tablette, car elle aura moins de cycles de charge. Si elle n'est ni défectueuse ni exposée à des températures extrêmes, elle devrait durer plusieurs années.
Quelles sont les autres pépites à l'intérieur de cette télécommande ? En haut :
Système sur une puce (SoC) Bluetooth 5/Zigbee/NFC nRF52840 Nordic Semiconductor
… et en bas :
Contrôleur surface tactile capacitive 343S00092 Analog Devices
Gestion d'alimentation MAX77277 Maxim Integrated
Contrôleur du port CBTL1610A3 NXP Semiconductor
(e1) AA5 105 (possiblement un codec audio de Dialog Semiconductor)
Diode infrarouge
La partie de démontage est finie ! Il est temps de réassembler tout cela et de regarder un nouvel épisode de Mythic Quest.
Nous allons finir sur une bonne note. Pour une passerelle multimédia, elle est plutôt réparable. Nous avons quelques remarques, mais cela pourrait être bien pire.
Bonjour Siri ! Rappelle-moi de refaire la même chose dans quatre ans.
- La construction modulaire et les nombre réduit de composants principaux simplifient la réparation.
- La batterie et la nappe Lightning sont soudés ensemble, mais à rien d'autre, donc ils devraient être peu chers à remplacer.
- La prise du bloc d'alimentation est modulaire.
- La télécommande même est difficile à entretenir et gardée par des vis Pentalobe, mais elle n'est pas collée.
- La plupart des ports E/S de la passerelle multimédia sont soudés à la carte mère.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires
Yes, still 3 GB RAM.
ZigBee chips in both the TV *and* remote? Does this mean that they could directly control HomeKit devices with ZigBee?
This is for Thread (network protocol), which uses the same 802.15.4 standard. So yes and no. It will likely be for control of smarthome devices, but not plain zigbee devices.
Daniel R -
Hello. Please tell me, which power supply is suitable for model a 2169? Will PA-1120-9A work?
Wie schaut es mit Ersatzteilen aus ? Sprich einem Akkukit wo halt Ladebuchse und Akku als eine Komponente sind. Gibt es dieses dann auch bald bei euch zu kaufen ?
Why are they using an A12B for the SOC? Why use such an old model when more recent productions include better onboard video decoders?
I think the main reason is the cost. The fewer transistors, the "easier" and the cheaper they can manufacture it. In addition, A12B is capable of all tasks that a streaming device requires nowadays. But I agree with you, I would also love having the latest SoC in my ATW 4K, cause why not. I don't want any CPU dips during decoding, but we probably won't have any with A12B for a long time.
I noticed the Remote Control power button removal wasn't shown in the teardown but it was out in the picture of the separating from its' innards. Why do I mention this? Because mine also came out and now I can't get it to stay in. What happened to it? Idk.
steve brown - Réponse
