Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
- La batterie peut être enlevée en premier, une fois le téléphone ouvert. Il n'y a que peu de colle et une languette est présente pour faciliter son retrait.
- Plusieurs composants sont modulaires et peuvent être remplacés individuellement.
- Toutes les vis ont des têtes standard cruciformes.
- Le remplacement de l'écran, qui est la réparation la plus courante, n'est pas la plus évidente à cause du design. (Il faut désassembler tout le téléphone pour le changer.)
- Le verre à l'avant et à l'arrière double les risques de fissure, sans le bénéfice de la charge sans fil.
- Le premier point d'accès pour toute réparation, la vitre arrière, est fermement collé au chassis.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
5
Indice de réparabilité de 5 sur 10
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires
How much does it cost to replace the screen on the Oneplus 6T?
Chen Ray - Réponse
€ 91,00 for the screen. Unclear the repair cost https://www.oneplus.com/uk/support/repai....
Screen less than half the cost of the Samsung s9. Key reason I bought this phone.
Andy Woods -
Where is the full report with picture of the board and components? (like the one on pixel3)
Javad Hadi - Réponse
Yeah… I notice the full reports are not a thing anymore… Bring them back, please.
Philippe Morin - Réponse
I will try to make a full teardown of this OnePlus 6T (On my personal phone)
Matthew Kellett - Réponse
Is ther any update on a full teardown guide for the 6T? Also, is anyone going to upload any xray/circuitboard photos of this phone? I would be very interested if anyone would be willing to do so.
jeff floyd - Réponse
Which is that background music used in the OnePlus 6t teardown video on YouTube?
Superb Stupid - Réponse
Can you post OnePlus 6T teardown wallpaper please?
Thank you!
Carlos Herrera - Réponse
Teardown wallpaper please
Daniel G - Réponse
I have new Display but Fingerprint Not Work
I need help
Mohamed Ali Younes - Réponse
If you attempt to just do a screen replacement extreme caution must be taken not to remove the plastic band surrounding the screen. IT lies between the screen and metal frame. It is very easy to peal screen with the plastic frame attached. Once done you will have no choice but to buy a new housing with the screen built in and swap components. It is also very easy to damage/nick the aluminum housing when removing the screen. Honestly, getting a new screen with the housing already attached is your easiest and safest option in my opinion. Just make sure the new part you ordered has all the switches and various camera shields/seals installed. If not carefully swap them from your old housing. The one I rebuilt was missing the power button on the new housing. I found this out once I had it all back together and couldn’t power up the phone. Finally, caution with the white cable connection up on the mother board. The ring that cable clips on to in the board is easily damaged. Take your time clipping it on.
Tracey - Réponse
I've had a problem with that white cable you mention at the end, could you tell me exactly what it does and where I can buy it? I have been looking in several places but I can only find black coaxial cable and this one is white. Thank you very much!!!!
VICTOR ALVAREZ -
I have replaced the battery of my Oneplus 6t with a minor damage.
I just cut the white “antenna cable”, but i’m not sure about the real name of it.
Does anyone know the real specs of that cable?
I’m looking for it on aliexpress but i’m not finding any white cable, only black or with stripes.
Patrick - Réponse
