Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Démontage XMAX V3 Pro
Vues: 12 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
13
Sept derniers jours :
76
Trente derniers jours :
348
Total :
12 076
Commentaires: 8
6 commentaires d'étapes, 2 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 10
10 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 30 minutes - 1 heure
Difficulté: Difficile
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Meilleure introduction
Améliorez ce tutoriel en complétant ou modifiant l'introduction.
Ce tutoriel vous guidera à travers les étapes du démontage du XMAX V3 Pro, pour vous donner un aperçu détaillé de ses composants internes.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Démontage XMAX V3 Pro, Trappe de batterie: étape 1, image 1 de 3 Démontage XMAX V3 Pro, Trappe de batterie: étape 1, image 2 de 3 Démontage XMAX V3 Pro, Trappe de batterie: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez la trappe de batterie
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Démontage XMAX V3 Pro, Retrait de la batterie: étape 2, image 1 de 2 Démontage XMAX V3 Pro, Retrait de la batterie: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez la batterie de l'appareil
      Demander à FixBot
    3. Démontage XMAX V3 Pro, Cache inférieur: étape 3, image 1 de 3 Démontage XMAX V3 Pro, Cache inférieur: étape 3, image 2 de 3 Démontage XMAX V3 Pro, Cache inférieur: étape 3, image 3 de 3
      • Appliquez de la chaleur avec un sèche-cheveux pour aider à ramollir la colle.
      • Utilisez une spatule (spudger) pour faire levier et retirer le cache inférieur.
      • Cela pourrait endommager physiquement le plastique du bas et le cache en déformant le matériau.
      Demander à FixBot
    4. Démontage XMAX V3 Pro, Vis inférieures: étape 4, image 1 de 2 Démontage XMAX V3 Pro, Vis inférieures: étape 4, image 2 de 2
      • Retirez quatre vis PH000
      • Retirez le cache en plastique
      Demander à FixBot
    5. Démontage XMAX V3 Pro, Retrait de l'assemblage: étape 5, image 1 de 3 Démontage XMAX V3 Pro, Retrait de l'assemblage: étape 5, image 2 de 3 Démontage XMAX V3 Pro, Retrait de l'assemblage: étape 5, image 3 de 3
      • Avec votre pouce, appliquez une pression dans la direction de la flèche.
      • L'assemblage complet devrait glisser hors du boîtier métallique.
      Demander à FixBot
    6. Démontage XMAX V3 Pro, Vis du moteur à vibration: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis P00
      Demander à FixBot
    7. Démontage XMAX V3 Pro, Retrait du moteur à vibration: étape 7, image 1 de 3 Démontage XMAX V3 Pro, Retrait du moteur à vibration: étape 7, image 2 de 3 Démontage XMAX V3 Pro, Retrait du moteur à vibration: étape 7, image 3 de 3
      • Avec une spatule (spudger), retirez le moteur à vibration et le ressort
      Demander à FixBot
    8. Démontage XMAX V3 Pro, Vue d'ensemble du flux d'air: étape 8, image 1 de 2 Démontage XMAX V3 Pro, Vue d'ensemble du flux d'air: étape 8, image 2 de 2
      • Voici une vue d'ensemble de l'assemblage interne au-dessus du boîtier en métal pour vous permettre de visualiser le trajet de l'air.
      • Le joint en caoutchouc, que vous pouvez mieux observer à l'étape 11, empêche l'air provenant de la zone de la carte mère de pénétrer dans l'assemblage de chauffage et ne lui permet d'être aspiré que par les perforations latérales.
      • L'air entre par la zone située dans le carré rouge, puis passe par l'orifice situé dans le cercle rouge.
      Demander à FixBot
    9. Démontage XMAX V3 Pro, Retrait du contact de batterie négatif: étape 9, image 1 de 2 Démontage XMAX V3 Pro, Retrait du contact de batterie négatif: étape 9, image 2 de 2
      • Avec votre pouce, poussez le contact doré vers l'intérieur
      Demander à FixBot
    10. Démontage XMAX V3 Pro, Retrait de la borne de batterie: étape 10, image 1 de 3 Démontage XMAX V3 Pro, Retrait de la borne de batterie: étape 10, image 2 de 3 Démontage XMAX V3 Pro, Retrait de la borne de batterie: étape 10, image 3 de 3
      • Avec une spatule (spudger), retirez complètement le contact de batterie doré du boîtier.
      Demander à FixBot
    11. Démontage XMAX V3 Pro, Retrait du joint d'étanchéité: étape 11, image 1 de 2 Démontage XMAX V3 Pro, Retrait du joint d'étanchéité: étape 11, image 2 de 2
      • Retirez le joint en caoutchouc, faites-le simplement glisser le long de l'assemblage du chauffage.
      Demander à FixBot
    12. Démontage XMAX V3 Pro, Retrait du joint torique: étape 12, image 1 de 2 Démontage XMAX V3 Pro, Retrait du joint torique: étape 12, image 2 de 2
      • Retirez le joint torique en caoutchouc
      Demander à FixBot
    13. Démontage XMAX V3 Pro, Vis de la carte mère: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez quatre vis P000
      Demander à FixBot
    14. Démontage XMAX V3 Pro, Dessoudage de l'assemblage de l'élément chauffant: étape 14, image 1 de 3 Démontage XMAX V3 Pro, Dessoudage de l'assemblage de l'élément chauffant: étape 14, image 2 de 3 Démontage XMAX V3 Pro, Dessoudage de l'assemblage de l'élément chauffant: étape 14, image 3 de 3
      • Dessoudez la borne de batterie positive et les deux fils de l'élément chauffant
      • Dessoudez les deux fils de la sonde de température
      Demander à FixBot
    15. Démontage XMAX V3 Pro, Bloc de chauffe: étape 15, image 1 de 2 Démontage XMAX V3 Pro, Bloc de chauffe: étape 15, image 2 de 2
      • Avec vos doigts, retirez le bloc de chauffe
      Demander à FixBot
    16. Démontage XMAX V3 Pro, Borne positive de batterie: étape 16, image 1 de 3 Démontage XMAX V3 Pro, Borne positive de batterie: étape 16, image 2 de 3 Démontage XMAX V3 Pro, Borne positive de batterie: étape 16, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis P000
      • Retirez la borne positive de batterie
      Demander à FixBot
    17. Démontage XMAX V3 Pro, Radiateur de chauffage: étape 17, image 1 de 3 Démontage XMAX V3 Pro, Radiateur de chauffage: étape 17, image 2 de 3 Démontage XMAX V3 Pro, Radiateur de chauffage: étape 17, image 3 de 3
      • Utilisez un clou ou une spatule (spudger) pour retirer le radiateur de chauffage du boîtier extérieur.
      • Il y aura de l'époxy au fond du boîtier qui maintient les fils.
      • Cet époxy doit être remis en place avant de remonter l'appareil. Il empêche l'air provenant de la zone des composants électroniques et de la carte mère d'atteindre votre bouche.
      Demander à FixBot
    18. Démontage XMAX V3 Pro, Plus de photos de l'ensemble de chauffage: étape 18, image 1 de 2 Démontage XMAX V3 Pro, Plus de photos de l'ensemble de chauffage: étape 18, image 2 de 2
      • Quelques photos supplémentaires de l'ensemble de chauffage
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
ShellingRook27
Membre depuis le 08/21/19
2 383 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Repair For You Membre de l'équipe Repair For You
Business
1 membre
84 tutoriels rédigés
I wonder how the air gets inside the heater core, it does not seem to have any holes!
WasName - Réponse Partager
thanks for this
albert - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 76
30 derniers jours : 348
Total : 12,076
