Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Personnalisez votre Xbox 360 en ajoutant une nouvelle façade originale.
Ce dont vous avez besoin
Insérez le bord d'une spatule (spudger) entre la façade et le boîtier extérieur, près du bouton de marche.
Faites glisser la spatule (spudger) le long du bord de la façade pour détacher les clips qui la fixent à l'avant de la Xbox.
Retirez la façade de la face avant de la console.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
85 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Translation Bot nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
Ok so my drive wasn't opening and i eventually came to the conclusion the drive was bad but i was wrong while replacing the drive the original one was plugged into the computer to obtain the drive key and it opened and closed fine, the problem is the case ...when i have the drive plugged into the xbox and tge actual xbox case is off it works once i put the case on it squishes the drive and it won't open, nothing appears wrong with any component. Help from anyone is appreciated
You don’t have to have tools for this.
