Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement disque dur Xbox 360
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement disque dur Xbox 360, Disque dur: étape 1, image 1 de 3 Changement disque dur Xbox 360, Disque dur: étape 1, image 2 de 3 Changement disque dur Xbox 360, Disque dur: étape 1, image 3 de 3
      • Le voici. Le disque dur 20 Go standard pour la Xbox 360.
      • Remarquez l'adaptateur propriétaire. À l'intérieur, il ne s'agit que d'un disque SATA 2,5" assez standard...
      • J'ai pris ces photos pendant que je le remontais, c'est pourquoi l'étiquette de garantie Microsoft a un aspect un peu étrange.
      • Vous remarquerez peut-être aussi que la vis en bas à gauche est partiellement sortie. C'est parce que, alors que je replaçais la vis précédente, j'ai cassé mon embout. J'utilisais un embout plat de 1/16" (je n'ai pas de tournevis Torx T6) et j'ai appliqué un peu trop de couple, ce qui l'a fait casser. J'ai trouvé un autre embout de 1/16" pour terminer, mais je n'ai pas pris de photo.
      • Si vous avez des embouts/tournevis Torx, utilisez-les. Ils fonctionneront bien mieux que les embouts plats.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement disque dur Xbox 360: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez l'autocollant de garantie Microsoft. J'ai utilisé mon ongle. Note : cette action annule la garantie du disque, si celle-ci est toujours valide.
      • Cela n'annule que la garantie du disque, pas celle de la console, car leurs garanties sont distinctes.
      • Passez au retrait des quatre vis Torx T6.
      Demander à FixBot
    3. Changement disque dur Xbox 360: étape 3, image 1 de 3 Changement disque dur Xbox 360: étape 3, image 2 de 3 Changement disque dur Xbox 360: étape 3, image 3 de 3
      • En tenant le haut du lecteur, séparez doucement la partie supérieure de la partie inférieure. L'arrière va pivoter vers le haut, car l'avant est fixé par deux clips en plastique.
      • Ces clips se défont plus facilement en inclinant le boîtier supérieur à environ 30º, puis en le soulevant fermement.
      • Veillez à ce qu'il ne se détache pas brutalement. Une fois le capot retiré, le mécanisme de verrouillage n'est plus vraiment maintenu en place. Il serait dommage de perdre le ressort, même s'il n'est pas trop difficile de remettre le mécanisme de verrouillage en place s'il sort, mais faites attention à ne pas perdre le ressort.
      Demander à FixBot
    4. Changement disque dur Xbox 360: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis Torx T10.
      • Faites glisser le cache vers l'arrière du boîtier et retirez-le. Pour information, il y a une petite goutte de frein-filet sur chaque vis.
      Demander à FixBot
    5. Changement disque dur Xbox 360: étape 5, image 1 de 2 Changement disque dur Xbox 360: étape 5, image 2 de 2
      • Voici les composants internes dans toute leur splendeur.
      • Les quatre vis qui maintenaient le cache en place retenaient également le disque ; retirez simplement le connecteur SATA et le disque est presque libéré.
      Demander à FixBot
    6. Changement disque dur Xbox 360: étape 6, image 1 de 1
      • Pour extraire le disque, pliez légèrement vers le bas l'arrière de la partie en plastique du boîtier inférieur. Cette manipulation ne devrait rien casser ; veillez simplement à ne pas forcer excessivement.
      Demander à FixBot
    7. Changement disque dur Xbox 360: étape 7, image 1 de 3 Changement disque dur Xbox 360: étape 7, image 2 de 3 Changement disque dur Xbox 360: étape 7, image 3 de 3
      • Toutes les pièces démontées. Le câble adaptateur sortira probablement, car il ne semble pas être fixé directement, mais le retirer aurait nécessité de plier le boîtier métallique et je ne voulais pas prendre ce risque.
      • Je trouve intéressant de noter que le disque fonctionne à 5V 0,62A alors que le boîtier indique 5V 1A. Je me demande où passent les 380mA restants.
      • Autre détail intéressant : il s'agit d'un disque Seagate, alors que la mise à niveau vers un disque de 250 Go que je mentionne dans la description nécessite un disque WD. Si j'ai bien compris, c'est parce que le logiciel permettant de formater le disque pour qu'il soit reconnu par votre 360 est conçu pour le firmware WD.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
67 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Translation Bot nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
R Trent
Membre depuis le 07/31/10
2 786 Réputation
1 tutoriel rédigé
6 commentaires de tutoriel
I happen to have an external HD enclosure (the original HD had a platter crash) that works perfectly to mount the XBox 360 HD to my PC for all sorts of uses, allowing for either USB or external SATA connectivity. :D
nonzerosum - Réponse Partager
Link to article seems to be down. Any mirrors? It woulb be much appreciated, Thanks
Chris Bersteinsson - Réponse Partager
Sounds and looks easy enough. But will replacing a 20 go drive with a 250 go drive now need any formatting or can I just plug it in and work?
James Mendez - Réponse Partager
Hola, buenas tardes, realice todos estos pasos y al instalar el disco no lo reconoce. Probe con otro disco y probe con el mismo que acababa de sacar y no lo reconoce. Enchufe el disco por medio de un cable al USB exterior y si lo reconoce.
Ahora supongo que es un problema en la coneccion del disco en su lugar original, puede ser en el cable o en el enchufe. Lo que quiero saber es si estoy bien orientado, o si existe algo que pase por alto y me esta generando este problema. Gracias
Pablo Farias - Réponse Partager
solo determitae marche di hardisk funzionano con la xbox 360 in piu devi installare il firmware o il software per farlo riconoscere e questo lo fai da pc ci sono molte guide in merito su youtube ciaooooooo
saxon sax - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 744
7 derniers jours : 885
30 derniers jours : 1,418
Total : 127,779
