Meilleure introduction
Améliorez ce tutoriel en complétant ou modifiant l'introduction.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel vous montrera comment retirer le lecteur de disque optique de la carte mère de la Xbox One S. Lorsque vous démontez le lecteur de disque, veillez à détacher délicatement et fermement les connecteurs.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par travailler sur l'arrière du boîtier, là où est situé le sticker de garantie. Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le bas du boîtier et le côté supérieur avec la grille. Puis trouvez les clips entre les deux qui maintiennent le boîtier en place.
Avec l'outil d'ouverture en plastique, désenclenchez les clips. La meilleure méthode est de faire levier sur le boîtier noir, vers le haut.
Retournez le boîtier intérieur pour que le ventilateur se retrouve au-dessus.
Pour remplacer le disque dur, retournez la console et retirez les deux vis torx T10 de 10 mm, numérotées C3 et C4, depuis l'arrière de la Xbox One S.
Pour retirer le lecteur de disque optique, retirez la vis Torx T-10 argentée de 10 mm étiquetée « C4 ».
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Sandra Hiller nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
alles schwachsinn: habe an meiner xbox one s dfas optische Laufwerk ausgetauscht ,da beim alten die spiele immer einfrohren .Alles nach Anleitung wie hier beschrieben . nun geht Garnichts mehr , kein bild kein ton geschweige noch ein spiel neu zu installiren .
Muy bien explicado. Tengo un problema, ya que remplacé la unidad de disco, la consola prende y funciona, pero marca que hay error con la unidad, que puedo usar la consola peor no leer discos... Agradecería me pudieran orientar. Saludos
