Introduction
Ce tutoriel vous montre comment retirer et changer le lecteur optique de votre Xbox One S. Cette procédure est nécessaire si votre console ne parvient plus à lire les disques de jeux ou les films. Les outils nécessaires sont un tournevis (par exemple, un tournevis Torx Security) et un outil de levier fin. Ce processus demande de la patience et de la délicatesse, car il peut prendre plus de quelques minutes. Une légère soudure peut être nécessaire pour raccorder les fils du lecteur.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par travailler sur l'arrière du boîtier, là où est situé le sticker de garantie. Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le bas du boîtier et le côté supérieur avec la grille. Puis trouvez les clips entre les deux qui maintiennent le boîtier en place.
Avec l'outil d'ouverture en plastique, désenclenchez les clips. La meilleure méthode est de faire levier sur le boîtier noir, vers le haut.
Retournez le boîtier intérieur pour que le ventilateur se retrouve au-dessus.
Pour remplacer le disque dur, retournez la console et retirez les deux vis torx T10 de 10 mm, numérotées C3 et C4, depuis l'arrière de la Xbox One S.
Pour retirer le lecteur de disque optique, retirez la vis Torx T-10 argentée de 10 mm étiquetée « C4 ».
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Translation Bot nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires de tutoriel
Why do you have to replace the motherboard when replacing the optical disc drive?
because Microsoft puts a security code on the motherboard to pair the drive with the motherboard. so if they don’t match, all it will do is read DVDs and not play any games. Depending on the drive, sometimes you have to Unsolder and resolder the wires going to the motherboard. Other times, it can just be a series of clips for 2 cables and a plug.
If you learned basic soldering in High School, it isn’t too hard to solder.
Helped me get to the optical drive in order to disassemble it and remove a coin that was blocking the motor (gotta love toddlers). Thanks!
Is this what is to be done if the laser unit seems to be faulty?
