Introduction
Tutoriel prérequis uniquement ! Ce tutoriel fait partie d'une autre procédure et n'est pas destiné à être utilisé seul.
Suivez ce tutoriel pour retirer le boîtier métallique inférieur de la Xbox One X, modèle 1787. C'est nécessaire pour accéder aux composants internes de la console. Éteignez votre console et déconnectez tous les câbles avant de commencer ce tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez une pincettes pour retirer l'autocollant dissimulant la vis située sur le côté droit de la face arrière de la console.
Utilisez un tournevis Torx T10 pour enlever les deux vis de 12,6 mm situées à l'arrière de la console.
Retournez votre console de 90°.
Tirez sur l'avant du boîtier supérieur, horizontalement, vers la face avant de la console jusqu'à ce qu'il s'arrête. Cela fait coulisser les clips hors de leurs logements sur le boîtier plastique supérieur.
Faites pivoter votre console de 90° pour que l'arrière de la console soit face à vous.
Soulevez le côté gauche du boîtier supérieur (depuis l'arrière de votre console) en arrêtant quand le capot ne se lève pas plus.
Avec le bout pointu d'une spatule, un outil pour ouvrir ou un ongle, basculez le petit loquet de verrouillage du connecteur ZIF, sur le circuit imprimé frontal.
Utilisez une pincette arrondie pour tirer la nappe vers le bas, hors de son connecteur.
Avec un tournevis torx T8, retirez les trois vis de 13,3 mm qui fixent le circuit imprimé frontal au boîtier métallique supérieur.
Tirez le circuit imprimé frontal tout droit vers vous pour le détacher du boîtier métallique et laissez-le de côté.
Avec un tournevis torx T10, retirez les six vis de 47,7 mm qui maintiennent ensemble le boîtier métallique supérieur et le boîtier plastique inférieur.
Avec un tournevis torx T8, retirez les deux vis de 7,5 mm qui fixent le connecteur à emboîter au boîtier métallique.
Insérez le bout plat d'une spatule sous le connecteur à emboîter, du côté opposé à la nappe.
À l'aide de la spatule, soulevez le connecteur pour l'éloigner du boîtier métallique.
Retournez la console.
Soulevez le boîtier plastique et mettez-le de côté.
Retirez les deux vis Torx T10 qui maintiennent le boîtier métallique inférieur :
Une vis de 7,7 mm
Une vis de 11,4 mm
Soulevez le boîtier métallique inférieur pour le séparer du boîtier métallique supérieur et des composants internes.
Mettez de côté le boîtier métallique inférieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
