Aller au contenu principal
Changement coque en plastique Xbox Series S
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement coque en plastique Xbox Series S, Décoller les stickers cache-vis: étape 1, image 1 de 3 Changement coque en plastique Xbox Series S, Décoller les stickers cache-vis: étape 1, image 2 de 3 Changement coque en plastique Xbox Series S, Décoller les stickers cache-vis: étape 1, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Avant de commencer ce tutoriel, éteignez la Xbox et débranchez tous les câbles.
    • Utilisez une pincette pour décoller les deux cache-vis blancs situés dans les coins inférieurs du panneau arrière.
  2. Changement coque en plastique Xbox Series S, Retirer les vis du panneau arrière: étape 2, image 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les deux vis de 10 mm de long qui fixent le panneau arrière au bas de la coque.
    • Tout au long de la réparation, notez bien d'où vient chaque vis et assurez-vous qu'elle retourne exactement là d'où elle vient. Je recommande l'utilisation d'un tapis magnétique pour garder les vis en place.
  3. Changement coque en plastique Xbox Series S, Retirer le panneau inférieur: étape 3, image 1 de 3 Changement coque en plastique Xbox Series S, Retirer le panneau inférieur: étape 3, image 2 de 3 Changement coque en plastique Xbox Series S, Retirer le panneau inférieur: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le panneau inférieur vers l'arrière de la console jusqu'à ce qu'il se bloque.
    • Cela permet de faire glisser les fixations hors des fentes du boîtier en plastique.
    • Soulevez et retirez le panneau inférieur du boîtier en plastique.
  4. Changement coque en plastique Xbox Series S, Retirer les vis du boîtier: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T10 pour retirer les sept vis de 51 mm de long qui fixent le châssis au boîtier en plastique.
  5. Changement coque en plastique Xbox Series S, Retirer le boîtier en plastique: étape 5, image 1 de 3 Changement coque en plastique Xbox Series S, Retirer le boîtier en plastique: étape 5, image 2 de 3 Changement coque en plastique Xbox Series S, Retirer le boîtier en plastique: étape 5, image 3 de 3
    • En plaçant le bas de la Xbox face à vous, tirez sur les deux coins arrière inférieurs de la coque en plastique pour les écarter.
    • Tout en écartant les coins, faites glisser l'arrière de la console vers le bas. Cette opération permet de dégager le panneau arrière du boîtier en plastique.
    • La face arrière doit maintenant reposer sur les clips situés à l'arrière du boîtier en plastique.
    • Le panneau arrière est fixé de manière permanente au châssis en aluminium.
    • N'essayez pas de retirer complètement le châssis du boîtier en plastique avec cette technique. Vous risqueriez de casser votre boîtier.
  6. Changement coque en plastique Xbox Series S: étape 6, image 1 de 3 Changement coque en plastique Xbox Series S: étape 6, image 2 de 3 Changement coque en plastique Xbox Series S: étape 6, image 3 de 3
    • Tirez sur le coin inférieur gauche pour l'éloigner du châssis tout en faisant pivoter le châssis pour l'éloigner du boîtier en plastique.
    • Il peut être nécessaire de soulever le châssis pour le détacher des fixations situées sur la partie inférieure avant du boîtier en plastique pendant cette étape.
    • Retirez le boîtier en plastique du châssis.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Xbox Series S ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Boyd
Membre depuis le 02/01/21
29 271 Réputation
94 tutoriels rédigés
3 commentaires
Where can i find custom case for the xbox series s?
Joe - Réponse
What about the back plate?
Legitti - Réponse
it says you cant remove it
Pavement Creator - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 55
7 derniers jours : 310
30 derniers jours : 1,071
Total : 38,966
