Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement panneau arrière Xbox Series X
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement panneau arrière Xbox Series X, Mettre en évidence les vis du panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Changement panneau arrière Xbox Series X, Mettre en évidence les vis du panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Avant de commencer, éteignez complètement la console et débranchez tous les câbles qui en partent.
    • Utilisez une pincette pour enlever l'autocollant qui cache la première vis du panneau arrière, elle est proche de la base de la console.
  2. Changement panneau arrière Xbox Series X: étape 2, image 1 de 3 Changement panneau arrière Xbox Series X: étape 2, image 2 de 3 Changement panneau arrière Xbox Series X: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette arrondie pour décoller l'autocollant large sur l'arrière du panneau pour révéler la seconde vis.
    • Vous avez juste besoin de décoller l'autocollant jusqu'à ce que vous voyez la vis. Pas besoin de le retirer complètement.
    • Techniquement ce sont des autocollants de garantie, mais pas d'inquiétude : Microsoft n'as pas légalement le droit de retirer votre garantie, tant que vous n'abîmez rien. Donc soyez tranquille !
  3. Changement panneau arrière Xbox Series X, Enlevez les vis du panneau arrière: étape 3, image 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour enlever les deux vis de 7,2 mm de long, qui fixent le panneau arrière.
    • Au long de cette réparation, notez l'emplacement des vis et remettez-les par la suite au même endroit, afin d'éviter tout dommage.
  4. Changement panneau arrière Xbox Series X, Détachez le panneau arrière: étape 4, image 1 de 3 Changement panneau arrière Xbox Series X, Détachez le panneau arrière: étape 4, image 2 de 3 Changement panneau arrière Xbox Series X, Détachez le panneau arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) dans la fente entre le panneau arrière et la coque de la console, sur le côté gauche.
    • Faites levier avec la spatule en prenant appui sur l'extérieur de la console. Soulevez ainsi le panneau arrière pour le détacher de ses clips.
  5. Changement panneau arrière Xbox Series X: étape 5, image 1 de 2 Changement panneau arrière Xbox Series X: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez le bout plat de la spatule dans la fente entre le panneau arrière et la coque de la console, sur le côté droit.
    • Faites levier sur le panneau arrière pour le dégager des clips de verrouillage.
  6. Changement panneau arrière Xbox Series X, Enlevez le panneau arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement panneau arrière Xbox Series X, Enlevez le panneau arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement panneau arrière Xbox Series X, Enlevez le panneau arrière: étape 6, image 3 de 3
    • Saisissez le panneau arrière par l'ouverture que vous venez de faire et détachez-le de la coque de la console, afin de déclipser les côtés.
    • Pendant le réassamblage, appuyez le long des côtés du panneau arrière afin de le remboîter.
  7. Changement panneau arrière Xbox Series X: étape 7, image 1 de 3 Changement panneau arrière Xbox Series X: étape 7, image 2 de 3 Changement panneau arrière Xbox Series X: étape 7, image 3 de 3
    • Le panneau arrière s'insère dans l'espace en haut de la coque.
    • Inclinez le panneau arrière vers le haut et éloignez-le du bord supérieur de la coque pour le dégager de l'espace.
    • Retirez le panneau arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ce tutoriel dans le sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
73%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
135 584 Réputation
371 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 425 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 87
30 derniers jours : 272
Total : 1,132
