Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement caméra arrière Xiaomi Mi Note
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement caméra arrière Xiaomi Mi Note, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement caméra arrière Xiaomi Mi Note, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Utilisez votre ventouse pour saisir l'arrière du téléphone. Une fois que la ventouse est bloquée, tirez vers l'arrière avec une force modérée et la plaque arrière doit s'enclencher.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement caméra arrière Xiaomi Mi Note: étape 2, image 1 de 3 Changement caméra arrière Xiaomi Mi Note: étape 2, image 2 de 3 Changement caméra arrière Xiaomi Mi Note: étape 2, image 3 de 3
      • Une fois que la plaque arrière est éteinte, vous devrez détacher les cadres qui retiennent la batterie. Localisez et retirez les vis (les vis sont marquées dans l'image). Vous pouvez alors retirer le cadre facilement après avoir retiré les vis.
      • Retirez les six vis cruciformes de 3,5 mm Phillips # 000 en utilisant une partie de fixation des panneaux arrière.
      • Retirez les sept vis noires Phillips de 2,5 mm # fixant une partie des panneaux arrière.
      • Retirez les cinq vis Phillips # 000 de 2 mm qui fixent les panneaux arrière restants.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière Xiaomi Mi Note: étape 3, image 1 de 1
      • Avec une spatule (spudger) en nylon, faites levier vers le haut pour détacher la nappe qui relie la batterie à la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra arrière Xiaomi Mi Note: étape 4, image 1 de 2 Changement caméra arrière Xiaomi Mi Note: étape 4, image 2 de 2
      • Insérez une spatule (spudger) en nylon ou en métal sous la batterie, à n'importe quel point. Faites ensuite glisser la spatule sur tous les bords pour la décoller. Vous pouvez désormais soulever facilement la batterie hors du châssis.
      • De la colle maintient l'arrière de la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière Xiaomi Mi Note, Caméra arrière: étape 5, image 1 de 1
      • Avec une spatule (spudger) en plastique, décollez la nappe restante de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière Xiaomi Mi Note: étape 6, image 1 de 2 Changement caméra arrière Xiaomi Mi Note: étape 6, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Avec une pincette, détachez la petite nappe située sur le côté gauche près des boutons de volume, ainsi que le câble du microphone situé sur le côté droit le long du châssis.
      • Lorsque vous détachez la nappe sur le côté gauche, n'exercez qu'une force minimale pour éviter tout dommage.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière Xiaomi Mi Note: étape 7, image 1 de 2 Changement caméra arrière Xiaomi Mi Note: étape 7, image 2 de 2
      • Avec une pincette, soulevez et retirez la carte mère du châssis.
      • Assurez-vous que la carte double SIM et le tiroir ont été retirés.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra arrière Xiaomi Mi Note: étape 8, image 1 de 1
      • À l'aide d'une pincette, faites glisser la nappe vers la droite pour la sortir de son logement, comme indiqué sur l'image.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Abdulaziz Aldekheel
Membre depuis le 09/03/15
374 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G6
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
With the onset of the new year, the world of smartphones is looking forward to the launch of Xiaomi Mi6, the next flagship launch in the series of Mi phones.
The Mi 5 received a lot of positive feedback when it launched last year, so we can expect that the Mi6 is going to be even better than its predecessor.
You can check out my site http://mi6splus.com/xiaomi-mi-6-features... for more info about the same.
Rick Halder - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 32
Total : 4,865
