Aller au contenu principal
Déconnexion de la batterie du Xiaomi Redmi Note 8T
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Déconnexion de la batterie du Xiaomi Redmi Note 8T, Retrait de la vitre arrière du Xiaomi Redmi Note 8T: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
    • Posez un iOpener chauffé au dos du téléphone pour ramollir l'adhésif sous la coque. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
  2. Déconnexion de la batterie du Xiaomi Redmi Note 8T: étape 2, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie du Xiaomi Redmi Note 8T: étape 2, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie du Xiaomi Redmi Note 8T: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
    • Si la coque arrière est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer pour continuer à ramollir l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener afin d'éviter la surchauffe.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit.
  3. Déconnexion de la batterie du Xiaomi Redmi Note 8T: étape 3, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du Xiaomi Redmi Note 8T: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche pour couper l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
    • N'enlevez pas encore la ventouse. Vous en aurez besoin tout à l'heure pour caler la vitre arrière.
  4. Déconnexion de la batterie du Xiaomi Redmi Note 8T: étape 4, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie du Xiaomi Redmi Note 8T: étape 4, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie du Xiaomi Redmi Note 8T: étape 4, image 3 de 3
    • Introduisez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
    • En partant du coin inférieur gauche, faites glisser la pointe de l'outil le long du côté pour y trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche afin d'éviter que l'adhésif recolle.
  5. Déconnexion de la batterie du Xiaomi Redmi Note 8T: étape 5, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du Xiaomi Redmi Note 8T: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous commencez à avoir du mal à progresser, l'adhésif a probablement refroidi. Servez-vous de votre iOpener pour le réchauffer.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la vitre arrière.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone afin de trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  6. Déconnexion de la batterie du Xiaomi Redmi Note 8T: étape 6, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du Xiaomi Redmi Note 8T: étape 6, image 2 de 2
    • N'enfoncez pas le médiator de plus de 5 mm pour éviter d'abîmer le connecteur de la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
    • Introduisez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
    • Faites-le glisser le long du bord droit pour trancher l'adhésif restant.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la vitre arrière, car le lecteur d'empreintes digitales est toujours relié à la carte mère.
  7. Déconnexion de la batterie du Xiaomi Redmi Note 8T: étape 7, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du Xiaomi Redmi Note 8T: étape 7, image 2 de 2
    • Ouvrez soigneusement la vitre arrière vers la droite du téléphone. Calez-la avec la ventouse.
  8. Déconnexion de la batterie du Xiaomi Redmi Note 8T: étape 8, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du Xiaomi Redmi Note 8T: étape 8, image 2 de 2
    • Prenez une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
    • Enlevez la vitre arrière.
    • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour rallumer votre téléphone et tester s'il fonctionne avant de le refermer. Veillez à éteindre complètement votre téléphone avant de continuer.
  9. Attention : les étapes 9 à 11 sont issues d'un tutoriel marqué comme étant en cours.
    Déconnexion de la batterie du Xiaomi Redmi Note 8T, Retrait du cache de la carte mère du Xiaomi Redmi Note 8T: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les onze vis cruciformes #00 de 3,9 mm de long.
  10. Déconnexion de la batterie du Xiaomi Redmi Note 8T: étape 10, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du Xiaomi Redmi Note 8T: étape 10, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'un médiator sous le coin inférieur du cache de la carte mère.
    • Faites ensuite levier sur le cache.
  11. Déconnexion de la batterie du Xiaomi Redmi Note 8T: étape 11, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du Xiaomi Redmi Note 8T: étape 11, image 2 de 2
    • Ôtez le cache de la carte mère, avec la feuille de protection noire qui recouvre la batterie.
  12. Déconnexion de la batterie du Xiaomi Redmi Note 8T, Déconnexion de la batterie du Xiaomi Redmi Note 8T: étape 12, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du Xiaomi Redmi Note 8T, Déconnexion de la batterie du Xiaomi Redmi Note 8T: étape 12, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule pour déconnecter la nappe de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
211 821 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
140 membres
18 078 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 234
