Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Yuneec Typhoon H Spring Clip Replacement
Ce dont vous avez besoin
    1. Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement, Spring Clip: étape 1, image 1 de 3 Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement, Spring Clip: étape 1, image 2 de 3 Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement, Spring Clip: étape 1, image 3 de 3
      • Using a JIS #00 screwdriver, unscrew the 3mm oval screw.
      • The oval screw is hard to remove once fully unscrewed, to remove the screw flip the drone upside down to have the screw fall out.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement: étape 2, image 1 de 2 Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement: étape 2, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • For this step the arm must be bent.
      • Remove the broken arm clip by pinching the metal top and then pull it out with an upward force.
      • The Blunt Nose Tweezers may be helpful in removing the arm clip.
      Demander à FixBot
2 autres ont terminé cette réparation.
Claire Luce
Membre depuis le 04/16/18
371 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G3
4 membres
35 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
what function does the little screw have?
Ruud - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 31
Total : 1,447
