Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si l'appareil photo de votre ZTE Blade X Max ne fonctionne plus (objectif cassé, images floues) et que vous avez déjà parcouru notre guide, vous devrez peut-être remplacer complètement la caméra arrière.
Ce guide nécessite de retirer l'arrière du téléphone, qui n'est pas destiné à être retiré par le consommateur. Vous devrez utiliser des produits chauffants pour compléter ce guide. Si vous utilisez le iFixit iOpener ou un coussin chauffant, assurez-vous de suivre les instructions pour ce produit particulier.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l'iOpener ou le coussin chauffant pour chauffer autour des bords du téléphone pour faire fondre l'adhésif.
Retirez les cartes SD et SIM en tirant le tiroir des cartes de sa fente sur le côté droit de l'appareil.
Une fois la carte mère exposée, localisez la connexion de la caméra avant dans le coin supérieur droit de la carte mère.
Utilisez la pince à épiler pour retirer la caméra frontale.
Retirez la seule vis Phillips #000 de 1 mm de la carte mère.
Détachez les cinq connecteurs plats.
À l'aide de la pince à épiler coudée, déconnectez la caméra arrière de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
