Introduction
Si la batterie de votre ZTE Blade X Max est défectueuse - autonomie courte, échec de mise sous tension, mise hors tension avant d'atteindre 0% - et que vous avez déjà parcouru notre guide, , vous devrez alors remplacer la batterie.
Ce guide nécessite de retirer l'arrière du téléphone. Vous devrez utiliser des produits chauffants pour compléter ce guide. Si vous utilisez le iFixit iOpener ou un coussin chauffant, assurez-vous de suivre les instructions pour ce produit particulier.
Pour retirer la batterie, vous devrez chauffer le téléphone. Assurez-vous de ne pas surchauffer la batterie. Si vous le faites, la batterie va gonfler et devenir inutilisable.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l'iOpener ou le coussin chauffant pour chauffer autour des bords du téléphone pour faire fondre l'adhésif.
Retirez les cartes SD et SIM en tirant le tiroir des cartes de sa fente sur le côté droit de l'appareil.
Utilisez l'iOpener ou le coussin chauffant pour chauffer le téléphone. Cela va desserrer l'adhésif sous la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
