Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si votre écran LCD ZTE Blade X Max est endommagé - présente des taches sombres, des fissures, ne répond pas au toucher - et que vous avez déjà terminé dépannage, alors vous devrez peut-être le remplacer.
Ce guide nécessite de retirer l'arrière du téléphone. Vous devrez utiliser des produits chauffants pour compléter ce guide. Si vous utilisez le iFixit iOpener, ou un coussin chauffant, assurez-vous de suivre les instructions pour ce produit particulier.
Pour retirer la batterie, vous devrez la chauffer. Assurez-vous de ne pas surchauffer la batterie. Si vous le faites, la batterie va gonfler et devenir inutilisable.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l'iOpener ou le coussin chauffant pour chauffer autour des bords du téléphone pour faire fondre l'adhésif.
Retirez les cartes SD et SIM en tirant le tiroir des cartes de sa fente sur le côté droit de l'appareil.
Une fois la carte mère exposée, localisez la connexion de la caméra avant dans le coin supérieur droit de la carte mère.
Utilisez la pince à épiler pour retirer la caméra frontale.
Utilisez l'iOpener ou le coussin chauffant pour chauffer le téléphone. Cela va desserrer l'adhésif sous la batterie.
Retirez la seule vis Phillips #000 de 1 mm de la carte mère.
Détachez les cinq connecteurs plats.
Le câble LCD sera complètement exposé une fois la carte mère retirée.
Utilisez la pince à épiler pour retirer l'autocollant de protection et l'ensemble du composant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
