Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du ZTE Blade X Max
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du ZTE Blade X Max, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du ZTE Blade X Max, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez l'iOpener ou le coussin chauffant pour chauffer autour des bords du téléphone pour faire fondre l'adhésif.
    • Il faudra environ dix minutes pour que l'adhésif soit suffisamment chauffé pour retirer le support.
    • Vous devrez réchauffer l'iOpener ou le coussin chauffant plusieurs fois.
  2. Remplacement de la carte mère du ZTE Blade X Max: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du ZTE Blade X Max: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du ZTE Blade X Max: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser le Jimmy le long du support inférieur et poussez légèrement le plastique vers le haut.
    • Vous entendrez un claquement lorsque vous glissez le Jimmy le long du support. Cela vient de la libération des fermetures. Il devrait y avoir sept fermetures totales de chaque côté de l'appareil et trois en haut et en bas.
  3. Remplacement de la carte mère du ZTE Blade X Max: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le support du téléphone une fois les fermetures relâchées.
    • Si vous n'ouvrez pas toutes les fermetures du support, n'essayez pas de le retirer.
    • Soyez prudent lorsque vous ouvrez le dos du téléphone. Le scanner d'empreintes digitales est relié par un film mince qui se déchirera s'il est tiré trop brutalement.
  4. Remplacement de la carte mère du ZTE Blade X Max: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du ZTE Blade X Max: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du ZTE Blade X Max: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez l'autocollant jaune opaque qui indique où le lecteur d'empreintes digitales est connecté à l'arrière de l'appareil.
  5. Remplacement de la carte mère du ZTE Blade X Max: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du ZTE Blade X Max: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du ZTE Blade X Max: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis Phillips #000 de 1 mm sur le petit panneau qui se trouvait sous l'autocollant.
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer le panneau.
  6. Remplacement de la carte mère du ZTE Blade X Max: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du ZTE Blade X Max: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler pour tirer à la base du film pour retirer le lecteur d'empreintes digitales.
  7. Remplacement de la carte mère du ZTE Blade X Max, Châssis central: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les cartes SD et SIM en tirant le tiroir des cartes de sa fente sur le côté droit de l'appareil.
  8. Remplacement de la carte mère du ZTE Blade X Max: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du ZTE Blade X Max: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du ZTE Blade X Max: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les seize vis cruciformes #000 de 1 mm du châssis central du téléphone.
  9. Remplacement de la carte mère du ZTE Blade X Max: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du ZTE Blade X Max: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du ZTE Blade X Max: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez le Jimmy pour retirer le châssis central de l'appareil.
  10. Remplacement de la carte mère du ZTE Blade X Max, Carte mère: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du ZTE Blade X Max, Carte mère: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du ZTE Blade X Max, Carte mère: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez la seule vis Phillips #000 de 1 mm de la carte mère.
    • Détachez les cinq connecteurs plats.
  11. Remplacement de la carte mère du ZTE Blade X Max: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du ZTE Blade X Max: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer la mousse de protection entourant la prise casque en haut à gauche de l'appareil.
    • La mousse est fixée avec une fine couche d'adhésif qui est facile à enlever.
  12. Remplacement de la carte mère du ZTE Blade X Max: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du ZTE Blade X Max: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du ZTE Blade X Max: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez le Jimmy pour retirer la carte mère du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 398
