Introduction
Ce guide contient des instructions étape par étape sur la façon de remplacer votre port de charge ZTE Max XL, pour ce faire, vous devez d'abord retirer la batterie du téléphone. Pour déterminer si vous devez remplacer votre port de charge, reportez-vous à notre Guide de dépannage.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l'outil d'éjection de la carte SIM pour retirer le plateau de la carte SIM. Pour ce faire, insérez la clé dans le trou sur le côté du téléphone près du plateau de la carte SIM.
Après avoir retiré la batterie, retirez les 8 fils noirs à l'aide de la spatule. Retournez les connecteurs métalliques pour libérer les fils.
L'un des onglets supprimera la caméra arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
For someone who is looking to make this as simple as possible it is important to note that although it is super important to disconnect the battery first, you do not need to remove the battery ruining the adhesive. All you need to do after unplugging the battery is disconnect the flex cable and the black jumper wire and pull out the board, this is of course after you have the phone fully opened up. I’m not saying they did it wrong because I know they did it right and very thorough, if you are new to this and working on your own phone in a hurry, do what I said. Good luck in your repairs!
