Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra avant du ZTE Max XL
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du ZTE Max XL, Caméra avant: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du ZTE Max XL, Caméra avant: étape 1, image 2 de 2
    • Avant le démontage, assurez-vous que le téléphone est éteint.
    • Utilisez la clé de retrait de la carte SIM, retirez le plateau de la carte SIM. Pour ce faire, insérez la clé dans le trou sur le côté du téléphone près du plateau de la carte SIM.
  2. Remplacement de la caméra avant du ZTE Max XL: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du ZTE Max XL: étape 2, image 2 de 2
    • Appliquez l'iOpener à l'arrière du téléphone. Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de l'iOpener, utilisez ce guide.
    • Sur notre téléphone, il y avait de l'adhésif en haut et en bas du support du téléphone, nous avons donc spécifiquement chauffé ces zones.
    • Ne chauffez pas trop le téléphone dans une zone - cela pourrait déformer le support en plastique.
  3. Remplacement de la caméra avant du ZTE Max XL: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du ZTE Max XL: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du ZTE Max XL: étape 3, image 3 de 3
    • Commencez par un coin et utilisez le médiator en plastique du kit iFixit pour vous caler sous le support en plastique pour commencer à défaire les languettes qui relient le support au téléphone. Il y a 3 languettes en haut et en bas et 6 de chaque côté.
    • Soyez extrêmement prudent pour ne pas percer la batterie lithium-ion.
  4. Remplacement de la caméra avant du ZTE Max XL: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du ZTE Max XL: étape 4, image 2 de 2
    • Détachez soigneusement le fil ruban du lecteur d'empreintes digitales avant de retirer complètement le support.
    • Il y a deux vis JIS #00 de 3,4 mm qui maintiennent le fil en place, l'une peut se trouver sous un autocollant de verrouillage. Retirez les vis avec le tournevis JIS #00.
  5. Remplacement de la caméra avant du ZTE Max XL: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du ZTE Max XL: étape 5, image 2 de 2
    • Après avoir retiré les deux vis JIS #00 de 3,4 mm, débranchez le connecteur qui relie le fil plat de la partie principale du téléphone.
  6. Remplacement de la caméra avant du ZTE Max XL: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du ZTE Max XL: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du ZTE Max XL: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les dix-neuf vis JIS #00 de 3,4 mm sur le périmètre du dos à l'aide du tournevis JIS #00.
  7. Remplacement de la caméra avant du ZTE Max XL: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du ZTE Max XL: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du ZTE Max XL: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez un pic en plastique entre l'écran et le couvercle de batterie de garniture latérale pour retirer l'écran.
    • Si la carte SIM est toujours en place lors du retrait du revêtement, veillez lors du retrait à ne pas endommager la carte SIM.
  8. Remplacement de la caméra avant du ZTE Max XL: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du ZTE Max XL: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du ZTE Max XL: étape 8, image 3 de 3
    • Maintenant, il y a un accès aux composants du téléphone ; utilisez la spatule pour retourner le connecteur métallique afin de libérer l'appareil photo.
    • L'appareil photo en lui-même est léger alors faites attention lors du retrait du connecteur à ne pas le perdre.
  9. Remplacement de la caméra avant du ZTE Max XL: étape 9, image 1 de 1
    • Avec le connecteur métallique détaché, la caméra est complètement déconnectée du téléphone et prête à être remplacée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Olivia Wolf
Membre depuis le 02/15/18
1 400 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team S8-G2, Ogden Spring 2018 Membre de l'équipe UW Stout, Team S8-G2, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 10
Total : 322
