Aller au contenu principal
Remplacement de la carte SIM du ZTE Max XL
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte SIM du ZTE Max XL, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte SIM du ZTE Max XL, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Avant tout démontage, assurez-vous que le téléphone est éteint.
    • Utilisez l'outil d'éjection de la carte SIM pour retirer le plateau de la carte SIM. Pour ce faire, insérez la clé dans le trou sur le côté du téléphone près du plateau de la carte SIM.
  2. Remplacement de la carte SIM du ZTE Max XL: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte SIM du ZTE Max XL: étape 2, image 2 de 2
    • Appliquez l'iOpener à l'arrière du téléphone. Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de l'iOpener, utilisez ce guide.
    • Sur le téléphone illustré, il y avait de l'adhésif en haut et en bas du support du téléphone, nous avons donc spécifiquement chauffé ces zones.
    • Ne chauffez pas trop le téléphone dans une zone - cela pourrait déformer le support en plastique.
  3. Remplacement de la carte SIM du ZTE Max XL: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte SIM du ZTE Max XL: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte SIM du ZTE Max XL: étape 3, image 3 de 3
    • En commençant par un coin, calez le médiator en plastique sous le support en plastique pour commencer à défaire les languettes qui relient le support au téléphone. Il y a 3 onglets en haut et en bas, et 6 de chaque côté.
    • Soyez extrêmement prudent pour ne pas percer la batterie lithium-ion.
  4. Remplacement de la carte SIM du ZTE Max XL: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte SIM du ZTE Max XL: étape 4, image 2 de 2
    • Détachez soigneusement le fil ruban du lecteur d'empreintes digitales avant de retirer complètement le support.
    • Il y a deux vis JIS 00 de 3,4 mm qui maintiennent le fil en place, l'une peut se trouver sous un autocollant de verrouillage. Retirez les vis avec le tournevis JIS 00.
  5. Remplacement de la carte SIM du ZTE Max XL: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte SIM du ZTE Max XL: étape 5, image 2 de 2
    • Après avoir retiré les deux vis JIS 00 de 3,4 mm, débranchez le connecteur qui relie le fil plat de la partie principale du téléphone.
  6. Remplacement de la carte SIM du ZTE Max XL: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte SIM du ZTE Max XL: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte SIM du ZTE Max XL: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les dix-neuf vis JIS 00 de 3,4 mm sur le pourtour du dos à l'aide du tournevis JIS 00.
  7. Remplacement de la carte SIM du ZTE Max XL: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte SIM du ZTE Max XL: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte SIM du ZTE Max XL: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez un médiator en plastique entre l'écran et le couvercle de batterie de garniture latérale pour retirer l'écran.
    • Si la carte SIM est toujours en place lors du retrait du revêtement, veillez lors du retrait à ne pas endommager la carte SIM.
  8. Remplacement de la carte SIM du ZTE Max XL: étape 8, image 1 de 1
    • En haut à gauche de la batterie, retournez les clips métalliques avec un pic et retirez le ruban de la batterie de la coque.
  9. Remplacement de la carte SIM du ZTE Max XL: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide du pack chauffant iOpener, appliquez ATTENTIVEMENT de la chaleur à la batterie. Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de l'iOpener, utilisez ce guide
    • Soyez extrêmement prudent pour ne pas surchauffer la batterie. N'utilisez jamais de flammes nues ou de chaleur élevée.
    • L'adhésif est utilisé pour fixer la batterie au téléphone. Si vous rencontrez des problèmes, vous devrez peut-être également chauffer l'écran.
  10. Remplacement de la carte SIM du ZTE Max XL: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte SIM du ZTE Max XL: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte SIM du ZTE Max XL: étape 10, image 3 de 3
    • À l'aide des outils d'ouverture iFixit, écartez soigneusement les bords de la batterie du boîtier.
    • En faisant levier, veillez à ne pas gratter les fils sous la batterie.
  11. Remplacement de la carte SIM du ZTE Max XL: étape 11, image 1 de 1
    • Une fois la batterie retirée, vous pouvez maintenant insérer la nouvelle batterie ou remplacer d'autres pièces dans votre téléphone.
  12. Remplacement de la carte SIM du ZTE Max XL, Carte SIM: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte SIM du ZTE Max XL, Carte SIM: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte SIM du ZTE Max XL, Carte SIM: étape 12, image 3 de 3
    • Débranchez les six connexions situées sur le grand circuit imprimé.
    • La caméra elle-même est légère, alors faites attention lors de la déconnexion du connecteur à ne pas le perdre.
  13. Remplacement de la carte SIM du ZTE Max XL: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte SIM du ZTE Max XL: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le grand circuit imprimé à l'aide de la spatule en plastique.
  14. Remplacement de la carte SIM du ZTE Max XL: étape 14, image 1 de 1
    • Une fois le circuit imprimé retiré, appuyez sur le petit bouton situé à côté de la fente pour carte SIM, le plateau sortira légèrement. Retirez le plateau de la carte SIM.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Olivia Wolf
Membre depuis le 02/15/18
1 400 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team S8-G2, Ogden Spring 2018 Membre de l'équipe UW Stout, Team S8-G2, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
My husband cell phone is a zte android and the plug in part was complelty not workimg so he took the back off and all that changed the usb plug in charger part and put his cell back together and it charges and it works besides when je gets on line like google it lets him on for just a swcond and then jt will say lost connection check your netwprk and we have unlimited high speed data is there something he might of accidently done wrong when he replaced the charging part please help
sissybyford - Réponse
why is it so difficult to change a SIM CARD?!!
[deleted] - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 2,590
