Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer le port de charge. Vous aurez besoin d'un outil d'ouverture en plastique, d'une pince à épiler et d'un tournevis cruciforme #00.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le téléphone de manière à ce que le panneau arrière du téléphone soit orienté vers le haut.
Calez l'outil d'ouverture en plastique entre le panneau extérieur noir et le panneau latéral argenté.
Appuyez sur l'outil d'ouverture en plastique pour séparer le panneau arrière du reste du téléphone.
Continuez à faire cela sur tous les côtés du téléphone jusqu'à ce que le panneau arrière se détache complètement.
Retournez le téléphone de manière à ce que l'écran soit orienté vers le haut.
Calez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le panneau arrière.
Appuyez sur l'outil d'ouverture pour séparer le panneau du téléphone.
Continuez à faire cela sur tout le téléphone jusqu'à ce que le panneau arrière ne soit plus connecté à l'appareil.
Calez l'outil d'ouverture en plastique sous la carte du port de charge au bas du téléphone.
Appuyez sur l'outil d'ouverture en plastique pour que la carte s'éloigne du téléphone.
Continuez à faire cela autour de la carte du port de charge jusqu'à ce qu'elle se détache complètement du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
Very nice BUT where do you get the replacement charging port?
Where can I bye the parts
“Buy” as in purchase not “Bye” as in see you later.
How much is it cost to fix it
My charging port was 5.79 with free shipping at
James T. -
