Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran iPhone 4S
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran iPhone 4S, iPhone 4s: étape 1, image 1 de 3 Changement écran iPhone 4S, iPhone 4s: étape 1, image 2 de 3 Changement écran iPhone 4S, iPhone 4s: étape 1, image 3 de 3
      • iPhone 4s, A1387
      • Tapis magnétique pour vis
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran iPhone 4S, Vis Pentalobe: étape 2, image 1 de 3 Changement écran iPhone 4S, Vis Pentalobe: étape 2, image 2 de 3 Changement écran iPhone 4S, Vis Pentalobe: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez 2 vis Pentalobe
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPhone 4S, Coque arrière: étape 3, image 1 de 2 Changement écran iPhone 4S, Coque arrière: étape 3, image 2 de 2
      • Faites glisser la coque arrière vers le haut et retirez-la
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPhone 4S, Connexion de la batterie: étape 4, image 1 de 3 Changement écran iPhone 4S, Connexion de la batterie: étape 4, image 2 de 3 Changement écran iPhone 4S, Connexion de la batterie: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez les 2 vis cruciformes
      • Retirez le connecteur
      Demander à FixBot
    5. Changement écran iPhone 4S, Retrait de la batterie: étape 5, image 1 de 3 Changement écran iPhone 4S, Retrait de la batterie: étape 5, image 2 de 3 Changement écran iPhone 4S, Retrait de la batterie: étape 5, image 3 de 3
      • Tirez sur la languette d'extraction pour retirer la batterie
      Demander à FixBot
    6. Changement écran iPhone 4S, Connecteur de dock: étape 6, image 1 de 3 Changement écran iPhone 4S, Connecteur de dock: étape 6, image 2 de 3 Changement écran iPhone 4S, Connecteur de dock: étape 6, image 3 de 3
      • Retirez 2 vis cruciformes et la plaque
      • Déconnectez le connecteur et glissez un outil sous la nappe pour retirer la colle
      Demander à FixBot
    7. Changement écran iPhone 4S, Carte mère: étape 7, image 1 de 3 Changement écran iPhone 4S, Carte mère: étape 7, image 2 de 3 Changement écran iPhone 4S, Carte mère: étape 7, image 3 de 3
      • Retirez l'antenne Wi-Fi
      Demander à FixBot
    8. Changement écran iPhone 4S, Caméra et carte SIM: étape 8, image 1 de 3 Changement écran iPhone 4S, Caméra et carte SIM: étape 8, image 2 de 3 Changement écran iPhone 4S, Caméra et carte SIM: étape 8, image 3 de 3
      • Retirez la caméra et la carte SIM
      Demander à FixBot
    9. Changement écran iPhone 4S, Connecteurs: étape 9, image 1 de 1
      • Déconnectez les 6 connecteurs situés en haut
      Demander à FixBot
    10. Changement écran iPhone 4S, Haut-parleur: étape 10, image 1 de 2 Changement écran iPhone 4S, Haut-parleur: étape 10, image 2 de 2
      • Retirez les 2 vis X et la rondelle triangulaire
      Demander à FixBot
    11. Changement écran iPhone 4S, Vibreur: étape 11, image 1 de 2 Changement écran iPhone 4S, Vibreur: étape 11, image 2 de 2
      • Chauffez le vibreur et faites levier
      Demander à FixBot
    12. Changement écran iPhone 4S, Écran: étape 12, image 1 de 2 Changement écran iPhone 4S, Écran: étape 12, image 2 de 2
      • Retirez 10 vis cruciformes
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Shane
Membre depuis le 01/30/12
844 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Smart Screens Membre de l'équipe Smart Screens
Business
1 membre
12 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
I know the user had good intentions, but this is a low quality guide. Low lighting, super vagueness in steps, not all steps necessary are listed, screws to remove, harmful surprises to expect etc. If you want to replace your screen successfully with confidence and ease, use ifixit's staff guide: Remplacement de l'écran de l'iPhone 4S
lucasproul - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 8
Total : 5,061
