Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie iFit Act
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie iFit Act, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Tenez le bracelet iFit avec vos deux mains, en plaçant vos pouces de chaque côté du module de suivi situé au centre du bracelet.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie iFit Act: étape 2, image 1 de 1
      • Avec votre index, poussez délicatement le module de suivi hors du bracelet. Il peut être utile de faire cela au-dessus d'une table ou d'une autre surface pour éviter que le module de suivi ne tombe par terre et ne se casse.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iFit Act: étape 3, image 1 de 1
      • Une fois le module de suivi libéré du bracelet, retirez le dos du module de suivi à l'aide de l'outil pour ouvrir en plastique. Le bord incurvé de l'outil doit être orienté vers l'arrière de l'appareil afin d'éviter de rayer l'écran avant.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iFit Act: étape 4, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • À l'aide de la pincette de précision en métal incurvée, soulevez délicatement la batterie hors du boîtier de suivi.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iFit Act, Installer la pile: étape 5, image 1 de 1
      • Placez la nouvelle pile dans le module de suivi. Assurez-vous que le côté positif de la pile est orienté vers le bas dans la cavité du module de suivi.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iFit Act: étape 6, image 1 de 1
      • Pour refermer le boîtier du tracker, placez les parties supérieure et inférieure entre vos doigts comme illustré et emboîtez-les.
      Demander à FixBot
Pour remonter cet appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Charlotte Asmuth
Membre depuis le 09/28/15
104 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Maine, Team 1-1, Diaz Fall 2015 Membre de l'équipe University of Maine, Team 1-1, Diaz Fall 2015
UMAINE-DIAZ-F15S1G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
The directions state that battery CR2032 is the battery for the ifit.act. I purchased this battery and it does not fit. Where can I get the battery that is compatible with ifit.act?
Revice Fisher - Réponse Partager
The original battery should have identifying markings on the top so you can purchase an identical replacement. A standard CR 2032 coin cell battery is what’s specified by the manufacturer.
Jeff Suovanen - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 46
Total : 16,401
