Introduction
Vous aimez la neuro-chirurgie ? Utilisez ce tutoriel pour remplacer votre carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Posez l'iMac, côté écran, sur une surface plane et propre.
Desserrez les trois vis cruciformes qui fixent le panneau arrière à l'iMac.
Faites pivoter chacun des deux dispositifs d'attache de la RAM pour les éloigner de la barrette de RAM.
Retirez la barrette de RAM de son socle.
Enlevez les trois vis cruciformes de 8 mm qui fixent le lecteur optique au châssis intermédiaire.
Soulevez le lecteur optique du côté des connecteurs pour le séparer de la carte mère (à l'exact opposé de la fente du lecteur optique).
Soulevez la partie arrière du lecteur délicatement, puis tirez-le en arrière pour l'éloigner du rebord du boîtier arrière et le détacher des deux plots en plastique de positionnement
Sortez le lecteur optique de votre iMac.
Tournez la vis cruciforme centrale située au bas de l'iMac dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le dispositif d'attache du panneau arrière entre en contact avec le bord du boîtier.
Débranchez le câble de la sonde thermique du disque dur de la carte de la sonde thermique du disque dur.
À l'aide de la languette qui y est fixée, soulevez légèrement la carte AirPort et retirez-la directement de son socle.
Cette étape ne s'applique pas au modèle ALS ; ce support n'est pas présent. La carte se fixe à l'aide d'une paire de vis Torx T6 et a un aspect légèrement différent de cette photo.
Selon le modèle de votre iMac, la carte Bluetooth peut être bleue. Du bout du doigt, soulevez le bord droit de la carte Bluetooth, en la déconnectant de son socle sur la carte mère.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour dégager le connecteur de l'antenne Bluetooth de la carte Bluetooth.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
61 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
