Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Vitre d'écran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Vitre d'écran: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, débranchez votre iMac et posez-le sur une surface plane, comme illustré.
    • Collez une ventouse sur chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
  2. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.
    • Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.
    • Lors de la réinstallation, veillez à nettoyer soigneusement l'intérieur de la vitre et la face avant de l'écran LCD, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
  3. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Écran: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Écran: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Écran: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les huit vis Torx T10 8 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier extérieur.
    • Les deux dernières photographies illustrent chaque côté de l'écran.
  4. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le bord supérieur de l'écran hors du boîtier extérieur.
    • Ne le soulevez pas trop. L'écran est en effet relié à la carte mère par plusieurs câbles.
  5. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 5, image 3 de 3
    • Débranchez le câble de synchronisation verticale de sa prise sur la carte de rétro-éclairage, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
    • Le câble-ruban de synchronisation verticale a une extrémité de type ZIF, mais la prise ne possède ni dispositif de verrouillage ni volet de fixation. Tirez simplement le câble hors de sa prise vers le côté de l'iMac correspondant au lecteur optique pour le débrancher de la carte de rétro-éclairage.
  6. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 6, image 3 de 3
    • Faites pivoter l'écran hors du boîtier extérieur, suffisamment pour débrancher le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED de la carte de rétro-éclairage.
    • Débranchez le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED en appuyant sur le mécanisme de verrouillage tout en tirant le connecteur hors de sa prise (vers le bord inférieur de l'iMac).
  7. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 7, image 1 de 1
    • Exercez une pression sur les deux bras du connecteur du câble de données de l'écran pour le libérer de la prise sur la carte mère.
    • Tirez le connecteur du câble de données de l'écran hors de la prise sur la carte mère.
    • Faites attention lorsque vous branchez ou débranchez ce câble, car il est fragile.
  8. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble du capteur thermique LCD de sa prise sur la carte mère.
    • Déconnectez le câble de rétroéclairage LED en appuyant sur le connecteur et en tirant à la fois légèrement sur les fils.
  9. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 9, image 1 de 1
    • Avec précaution, tirez l'écran vers le bord supérieur de votre iMac et sortez-le du boîtier extérieur, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
  10. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Lecteur optique: étape 10, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur de la sonde thermique du lecteur optique de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
  11. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T10 9 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier extérieur.
  12. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 12, image 1 de 1
    • Soulevez le bord intérieur du lecteur optique et dégagez son connecteur du cadre du processeur graphique (GPU) attaché à la carte mère.
    • Avec précaution, libérez le lecteur optique des broches de montage sur le bord du boîtier extérieur afin de dégager un espace suffisant pour débrancher le câble du lecteur.
  13. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 13, image 1 de 1
    • Aidez-vous de l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le câble du lecteur optique.
  14. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Lecteur optique: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Lecteur optique: étape 14, image 2 de 2
    • Il n'est pas nécessaire de décoller toute la bande adhésive EMI du support du lecteur optique. Décollez uniquement la partie encadrée en rouge qui est attachée au boîtier du lecteur optique.
    • Décollez la portion de la bande d'aluminium encadrée en rouge, en laissant le reste collé au support du lecteur optique en plastique noir.
  15. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T10 de chaque côté du lecteur optique (quatre vis au total).
  16. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 16, image 3 de 3
    • Si nécessaire, à l'aide de la pointe d'un spudger, appuyez sur les petites pattes de fixation du support du lecteur optique pour les dégager des logements prévus à cet effet en-dessous du lecteur optique.
    • Faites pivoter légèrement le support par rapport au lecteur optique.
    • Tirez sur le support pour le séparer du lecteur en prenant soin de ne pas arracher les pattes de fixation.
  17. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 17, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, décollez le morceau de ruban mousse qui recouvre le capteur thermique du lecteur optique.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites doucement levier sur le capteur thermique pour le décoller de la bande adhésive par laquelle il est fixé sur le capteur optique.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
A word of caution when reassembling. Be sure to replace the LCD thermal sensor connector and the optical drive thermal sensor connector with the contacts facing down. They are both very small and easy to overlook the contact points. If either or both are reinstalled wrong the iMac will not power up. You will get a white screen momentarily and then it will go black. I made that mistake and had to go back in and correctly insert them which solved the power up problem.
cwrd - Réponse
I successfully put an SSD (mounted in OWC data doubler) into the optical drive slot.
I got slightly thrown for a moment that at step 10, the iMac was apparently rotated 180 degrees. I didn't really want to change my work position, so I turned my iPad upside down to follow the pictures correctly. Not sure why the perspective changed at that point in the manual.
The other "interesting" task was reattaching the LCD, what with the nearby rare earth magnets trying to steal the screws. Having a heavily magnetized torx screwdriver was a big help; I just took a magnet of my own and stuck it on the handle end of the shaft, and then it held the screw enough to make the job possible.
I was quite relieved when my iMac booted after all this. :)
neilweinstock - Réponse
Per error se'm va introduir una targeta portadora de microSD tipus SD a traves de la ranura del lector de CD-DVD.
Seguint aquesta guia perfectament bé explicada i amb les eines adequades, T10 Torx, tornavís de rellotger tipus estrella o philips i en el meu cas dues ventoses solidaries tipus mànec d'enganxar a la paret de la dutxa per no caure; he aconseguit recuperar la microSD, el lector de CD-DVD i el iMAC continua sencer.
Mil gràcies Andrew Bookholt, ets un crack e indubtablement molt bona persona.
atvillarroya - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 29
Total : 71,466
