Introduction
Utilisez ce tutoriel pour installer une nouvelle carte GPU.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez le cordon d'alimentation de votre iMac et tous les éventuels périphériques.
Posez l'iMac à l'envers sur une surface propre et douce.
Desserrez les trois vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée en dessous de votre iMac.
Retirez la trappe d'accès.
Libérez la languette en plastique noire de l'emplacement de la RAM.
Tirez sur la languette en plastique en dessous de votre iMac pour éjecter le(s) module(s) de ce côté-ci du compartiment de la RAM.
Collez une ventouse sur chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
Retirez les huit vis Torx T10 8 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier extérieur.
Retirez les quatre vis suivantes :
Une vis Torx T10 9,3 mm avec une tête large.
Trois vis Torx T10 9,3 mm avec une tête de taille normale.
Soulevez le bord intérieur du lecteur optique et dégagez son connecteur du cadre du processeur graphique (GPU) attaché à la carte mère.
Avec précaution, libérez le lecteur optique des broches de montage sur le côté droit du boîtier extérieur afin de dégager un espace suffisant pour débrancher le câble du lecteur.
Laissez pendre le lecteur optique pendant que vous dégagez le connecteur du capteur thermique de l'arrière du dissipateur thermique du processeur graphique (GPU).
Retirez la vis Torx T10 13 mm par laquelle le ventilateur du lecteur optique est fixé au boîtier extérieur.
Au cours de cette procédure, vous allez déconnecter les câbles suivants :
Carte SD
Haut-parleur droit/gauche et microphone
Port audio
Antenne Wi-Fi
Capteur de température droit, Bluetooth/capteur de lumière ambiante/caméra/température gauche et ventilateur du disque dur
Ventilateur de l'UC/température ambiante et bouton de mise sous tension
Capteur infrarouge
À l'aide des ongles de vos pouces, poussez le connecteur du capteur infrarouge vers le bord supérieur de l'iMac et sortez-le de sa prise sur la carte mère.
Sortez la carte du capteur infrarouge de derrière la face avant du boîtier extérieur.
Retirez le capteur infrarouge et mettez-le de côté.
Une vis Torx T10 9,3 mm à gros filetage
Une vis Torx T10 25 mm à gros filetage
Deux vis 22 mm à filetage fin
Soulevez la carte d'alimentation hors du boîtier en la tenant par les angles supérieur droit et inférieur gauche pour dégager les tiges de montage.
Soulevez délicatement la carte d'alimentation hors du boîtier extérieur et faites-la pivoter pour exposer le dispositif de verrouillage du câble comme indiqué, en faisant attention aux câbles de sortie CC et d'entrée CA, toujours raccordés à l'iMac.
Débranchez le câble de sortie CC en appuyant sur le mécanisme de verrouillage du connecteur tout en tirant sur le connecteur pour le sortir de la prise sur la carte d'alimentation.
Une fois le connecteur d'entrée CC libéré de la prise, retirez-le de la carte d'alimentation.
Retirez la bande de ruban adhésif fixant le câble du capteur thermique du GPU à la carte mère.
Retirez les quatre vis Torx T8 de 6,5 mm fixant le dissipateur thermique à la carte GPU.
Il peut être nécessaire d'utiliser un tournevis n° 1 pour maintenir les douilles du dissipateur thermique du GPU immobiles pendant que vous desserrez les vis Torx T8.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
85 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
22 commentaires de tutoriel
hi! please tell me what type of grafic card is usen in i macs? i know AGP PCI standars but i t is not them
tnks
Hi all, I'm new to computer repair, basically I just want to save my mac. It appears that the graphics card has gone out (it's about 5 yrs. old). Where can I find a good replacement and what would be an appropriate price range? Also, do you have any additional tips for physically replacing it. How can I tell if I need the whole piece or just a section of it? I have seen prices range from $4.00 - $500.00.
Please help!
DEE
Hi There, mine is a late 2011 model iMac desktop and I'm having trouble with the display screen. It's coming up with pink and yellow vertical strips. The tech says it could be graphics card. The online spec for my late 2011 model iMac suggests it is - (AMD Radeon HD 6750M graphics processor with 512MB of GDDR5 memory). Can you please tell me if that's right. Thank You.
it is "AMD Radeon HD 6750M 512 MB" you can click the apple logo in the top left then, "About This Mac" then, check under "Graphics:".
