Introduction
Tutoriel pré-requis interne. Retirez la carte mère pour accéder au SSD et aux connecteurs de données.
Ce dont vous avez besoin
Au cours de cette procédure, vous allez déconnecter les câbles suivants :
Carte SD
Haut-parleur droit/gauche et microphone
Port audio
Antenne Wi-Fi
Capteur de température droit, Bluetooth/capteur de lumière ambiante/caméra/température gauche et ventilateur du disque dur
Ventilateur de l'UC/température ambiante et bouton de mise sous/hors tension
Capteur infrarouge
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur les trois connecteurs d'antenne AirPort pour les débrancher de leurs prises sur la carte AirPort.
For me it was originally the reverse order. No stripes for ch2, one for ch1 and two for ch0
As another user already posted, cables can be in the reverse order as depicted on the guide. Pay attention before disconnecting them.
E.g.:
To simplify this and since there seems to be some variable set ups, take a digital picture of the way it is before following this step so that you can put it back the way it was. (If no digicam then draw yourself a note with paper and pen).
Also for me reversed.
Also reversed for mi
I broke the pins, how can I repair it? Or where can I buy a new module? My pins are reversed as well
À l'aide des ongles de vos pouces, poussez le connecteur du capteur de température droit vers le bord supérieur de l'iMac et débranchez-le de sa prise.
Yeah, my wires came out without the socket connector. Then I tried pulling out the connector to fix and it was damaged. I’m going to try putting the wires back in independently. We’ll see how that goes…
Tirez le connecteur du bouton de mise sous/hors tension vers le bord supérieur de l'iMac pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Mine broke as well. At least it is only 50/50 chance. Plan to put together at the end - screen without screws - to check.
Mine came off bare ends as well. Managed to put them back. Seems like the connector on the cable is very fragile as my one came out in two pieces. The iMac is now up and running again!
À l'aide des ongles de vos pouces, poussez le connecteur du capteur infrarouge vers le bord supérieur de l'iMac et sortez-le de sa prise sur la carte mère.
Sortez la carte du capteur infrarouge de derrière la face avant du boîtier extérieur.
Retirez le capteur infrarouge et mettez-le de côté.
For some reason this connector was refusing to come out. I ended up just removing the IR sensor board, putting it in a tiny ziploc bag to protect the logic board and sensor and working around it. No worries at all.
Tirez le connecteur du câble du port audio vers le bord gauche de l'iMac pour le débrancher de la carte mère.
Décollez le câble du port audio de la face avant de la carte mère et laissez-le pendre comme indiqué dans la seconde photographie.
Retirez les quatre vis suivantes :
Une vis Torx T10 9,3 mm à gros filetage
Une vis Torx T10 25 mm à gros filetage
Deux vis 22 mm à filetage fin
Soulevez la carte d'alimentation hors du boîtier en la tenant par les angles supérieur droit et inférieur gauche pour dégager les tiges de montage.
I agree with kyoder11, no need to remove the power supply. But pay attention to not damage it when pull the logic board.
Soulevez délicatement la carte d'alimentation hors du boîtier extérieur et faites-la pivoter pour exposer le dispositif de verrouillage du câble comme indiqué, en faisant attention aux câbles de sortie CC et d'entrée CA, toujours raccordés à l'iMac.
Débranchez le câble de sortie CC en appuyant sur le mécanisme de verrouillage du connecteur tout en tirant sur le connecteur pour le sortir de la prise sur la carte d'alimentation.
Une fois le connecteur d'entrée CC libéré de la prise, retirez-le de la carte d'alimentation.
Tirez légèrement sur la carte mère pour la sortir de l'arrière du boîtier extérieur, puis soulevez-la pour dégager la partie inférieure de la face avant.
Be careful when balancing the mother board here, you can damage the RAM bays if not careful. (Had a friend do this, good by motherboard and iMac.) Just be careful and aware of how you have it sitting.
Before you lift the logic board, remove the infra-red receiver ( have a look at the logic board replacement guide )! It will make your life a lot easier.
Like stated also in the video, it's easier if you put the iMac on its foot again.
This was a great tip. Removing the IR made my life easier when putting the board back in place.
fansntt -
Pour remonter l'appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
