Aller au contenu principal
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur
Ce dont vous avez besoin
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur, Ensemble écran: étape 1, image 1 de 1
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Les réparations sont plus rapides et simplifiées avec une cale de maintien pour iMac, mais sont possibles sans.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
    • Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne toucher ni les fils des condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    The wedge is an extremely tight fit for this model. I was worried that the amount of force needed to use it as shown might damage the stand, so I used it with the long side down instead. It worked fine that way and didn’t need anywhere near as much force to insert.
    roberttrevellyan - Réponse
    Here’s a good YouTube vid on upgrading the RAM: Can a Normal Person Upgrade the RAM in the 2017 21.5" iMac?
    Dan - Réponse
    Here are a couple tips from me:
    1) Expose the adhesive to extreme temperatures. I did this by transporting my iMac in my car, screen-down on a piece of cardboard on a cold February morning (in Chicago). When I went to pick up the iMac, the screen practically fell off the chassis. I would have been distraught by this if I hadn’t already planned this replacement. So it was a happy accident.
    2) Remember to expell the residual power from the power supply by pushing the power button while the iMac is unplugged. This does NOT guarantee it’s safe to touch, but when I accidentally brushed the solder and exposed capacitors, I didn’t get shocked.
    jerrid_foiles - Réponse
    Instead of using the wedge, I placed the iMac faced up with the top side (web cam) facing me while I ran the pizza roller around. It worked out great!
    Sam Fung - Réponse
    “All iMacs also come with a traditional hard drive” mine doesn’t!! it’s HDD bay is completely empty, no SATA cable or anything. I guess I’ll have to upgrade the PCIe SSD instead.
    Chris Hughes - Réponse
    There is no replacement glass for this model, it is part of the LCD and impossible to remove or replace- the entire LCD has to be replaced unfortunately if the glass is cracked or damaged. You will have to Google search for a replacement. Also be careful with some of the lock tight tork screws as I broke one of my screw mounts taking one out.
    Phil Tesone - Réponse
    I used this service wedge but also found it a very tight fit. The same stabilization can be achieved by using a big rolled up towel.
    Ernst - Réponse
    While this is a good instruction guide, I recommend to also look at OWC’s instruction video about drive installation, before starting the exercise. Those install videos are very detailed and useful.
    Ernst - Réponse
    Main advice: TAKE YOUR TIME with the pizza roller.
    Make several passes, until you really feel like there's no more sticker in the way. Stay away from the camera though (approx. 1inch / 2.5cm on both sides). This will reduce the work left with the plastic card. Adhesive is really on the edge of the screen so there is absolutely no need to go any further than the recommended 1cm / 3/8inch depth.
    Where are the sensitive parts?
    Facing your iMac, imagine you're looking at a watch. There are antennas on 1, 2 and 4 o'clock. Do not insert any metal piece there (nor anywhere else, btw). Other than that AND the screen cables underneath the camera, not much danger.
    Froggy Manny - Réponse
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 2, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 2, image 2 de 2
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles d'antenne et de provoquer de graves dégâts.
    Don’t get too worried about starting exactly where the picture says. The glue is stronger in some parts so just start wherever is easier and then work slowly and patiently around in the direction shown.
    Richard Cook - Réponse
    As this guide doesn’t cover replacing the adhesive strips, I found referring to the following was useful (noting that it’s not for the same model of iMac, so the modification they mention wasn’t necessary): Changer les bandes adhésives de l'iMac Intel 21,5'' EMC 2544
    Alan Digby - Réponse
    It is very easy to crack the glass in front of the LCD during this step. I used the guitar pick, maybe it was too thick… crack is just on the frame but anyway it is disappointing :(
    Nikolay - Réponse
    This part of the exercise should be done with extreme patience. I took my sweet time with the opening tool, rolling it through the entire panel and enclosure gap over and over again, until I was very sure no parts were sticking together anymore. And when I thought I was I done, I decided to do it over again.
    Ernst - Réponse
    You can "warm up" the adhesive before try to cut it with the tool using a hair dryer. Heat the edges for about a minute, keep moving it so you don't cause stress in the glass. Also the above note.. use the tool and then the cards. Do not use a guitar pick or other objects as the thickness will cause you to break the front glass, which is a bonded part of the display (expensive).
    Carl Schultz - Réponse
    Merci pour ce conseil
    bry nicolas -
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 3, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 3, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
    Erreur de traduction: "de bas en haut" et non de" haut en bas" sur le côté gauche de l'écran
    Moreau - Réponse
    If re-opening a screen that was opened and re-attached using iFixit’s adhesive strips, I would strongly recommend heating it first with an iOpener, heat gun or hair dryer. 20 minutes after attaching with the iFixit adhesive I tried to open it again with the pizza slicer to fix something and cracked the screen on the left-hand side.
    plasticpool - Réponse
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 4, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 4, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à pousser l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
    Ne pincez pas l’écran avec l’autre main. Vous exercez une pression inutile sur le verre et empêchez la roulette de couper le joint.
    phfoglia - Réponse
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 5, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 6, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
    In this step can I cut along the display without make any damage to the front camera?
    arisnordico - Réponse
    Hi! Actually - there is no need to cut the tape around the camera area - there is no tape to cut at all! And so, the way go is easy - just pass 10 mm to the left and to the right from camera and start cutting!
    P.S. Just did the whole procedure to replace a RAM and to add SSD on PSIe an hour ago! Seems to be different reading the instructions... you know - 2/10 and so on. But it's really not that hard, trust me. I'll give it 5/10.
    P.P.S. By the way there is one trick to pass the difficult steps. Any action which requires pulling smth (motherboard, speaker, power supply unit) from the narrow crack (or should i say - slit?) at the bottom of your Imac is really not so easy.
    And the trick is to first remove a thin metal stripe with some kind of insulation on it which held by 5 small (very small!!) screws at the bottom of your Imac. After you done it - it's easy to pull everything! Pay attention to the fact that one of this 5 screws at the center are more shortly than others.
    dv1977 - Réponse
    I did all steps like this manuell but now the Display wont work only some colered strips are to see! Whats happend??
    Can anybody help me ? Maybe the connector cable is broken?
    djfanta - Réponse
    Check both connectors, probably one of them not seated well
    pzhivulin -
    You can add a SATA SSD if you already have a PCIe SSD Factory?
    kaserlik - Réponse
    If you're changing cracked EMC 2638 display to new assembly, there's two more steps:
    Step 24: Use the tip of a spudger to flip up the metal retaining bracket on the display data cable.
    Carefully pull the display data cable from its socket on the display assembly.
    Step 25: Use the tip of a spudger to unplug bracket of the thermal sensor small cable near display data cable.
    Carefully remove scotch tape covering thermal sensor. Using iSesamo or flat tip of the spudger carefully peel the thermal sensor away.
    pzhivulin - Réponse
    omg - forgot to switch the termal sensor from the old display...
    now fan runs like crazy...
    Andrei Balotescu -
    The key thing is to never put any force on the opening tool when working through the tape. Just roll it back and forth with ease.
    Ernst - Réponse
  7. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 7, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 7, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez l'outil le long de l'angle supérieur droit de l'écran.
  8. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 8, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 8, image 2 de 2
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  9. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 9, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, poussez l'outil le long du côté droit de l'écran, vers le bas.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran, pour découper le plus de mousse adhésive possible.
    Yes, do it many times to loosen the adhesive.
    Noah Ralston - Réponse
    Would be good data to show the 3 areas (wifi antennas where the "tape" is larger and covers them. The rest of the "tape" is 1.4" and easy. Also after removing the display, be sure to remove the old "tape" from both the display and the rubber parts of the case. Use the spudger to start an end and it should pull off easily. Careful on the baackside of the display as you can scratch off the black paint/covering.
  10. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 10, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 10, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
    this step is extremely important NOT to stick in the cards too far….. doing so, you risk a 600 euro replacement as I experienced………
    Edgar Broekema - Réponse
    I drew a 3/8” line on my cards with a marker first.
    Max Romano - Réponse
    I’m reading this on the EU store, please change all measurements to cm/mm.
    Morgana Devina - Réponse
    @ifixit The next batch of cards you create should have a line printed on the card 3/8” in from the edges. Would make a nice reference.
    Richard Giratd - Réponse
    Here’s where OWC provides glass removal suction cups, which is a better solution than plastic cards.
    The suction cups help to easily lift the glass panel, without risking the damaging of any internal wiring that the plastic cards could cause.
    Ernst - Réponse
    Better to remove stand wedge at this point? Can’t see from pics
    derekrobinson - Réponse
  11. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 11, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 11, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
    This part must be done very carefully or you can damage the flat cable from display, despite it was under a iron cover.
    Cassio Machado - Réponse
  12. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 12, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 12, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran, pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
    You don't need to do it like this, simply open the iMac bendidng the LCD completely and use the pizza cutter to remove the adhesive.
    Felix - Réponse
    Using glass removal suction cups will avoid running this risk of damaging the camera (or any wiring).
    Ernst - Réponse
  13. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 13, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle.
  14. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 14, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 14, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
  15. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 15, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
  16. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 16, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 16, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  17. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 17, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  18. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 18, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 18, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 18, image 3 de 3
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
  19. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur, Câbles de l'écran: étape 19, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur, Câbles de l'écran: étape 19, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur, Câbles de l'écran: étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour soulever le support en métal qui maintient la nappe de données de l'écran.
    • Retirez avec précaution la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Faites attention de bien retirer le connecteur de la nappe de données de l'écran de sa prise.
    Does anyone know where to find a replacement display cable for the 2014?
    PN: 923-00047
    PBMedic is out of stock
    Brian Hernandez - Réponse
  20. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 20, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 20, image 2 de 2
    • Retenez l'écran d'une main, et utilisez votre seconde main pour débrancher la nappe d'alimentation de l'écran.
    • Soulevez suffisamment l'écran pour avoir accès au connecteur, mais faites attention de ne pas tirer sur les nappes et d'endommager les connecteurs (20 cm environ).
  21. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur, Écran: étape 21, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur, Écran: étape 21, image 2 de 2
    • Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
    • À ce stade, il reste une bande de mousse adhésive en bas de l'écran, qui maintient ensemble l'écran et le châssis, un peu comme une charnière. Vous pouvez la décoller en abaissant et en relevant l'écran plusieurs fois de suite.
  22. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 22, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 22, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 22, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Veillez à ne pas toucher les fils du condensateur ni les soudures exposées à l'arrière du bloc d'alimentation (dans l'encadré rouge).
    • Saisissez la petite languette située à l'extrémité de l'une des bandes adhésives du bord inférieur de l'écran et tirez-la vers le haut de l'iMac pour la décoller.
    • Répétez cette étape avec l'autre bande adhésive et retirez-la.
    • Si l'une des bandes adhésives se casse avant d'être retirée, utilisez une carte en plastique pour découper l'adhésif restant.
    Anyone else notice this iMac is different than the one in Step 20. The cables are in different places. I just saw one on YT like this, in a different country.
    Thomas Tommy - Réponse
  23. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 23, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 23, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran pour le séparer du châssis et sortez-le de l'iMac.
    • Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.
    • Faites très attention lorsque vous manipulez l'écran : il est grand, lourd et en verre.
    • Si vous remplacez l'écran par un nouveau, vous devrez peut-être transférer certains composants de l'ancien écran vers le nouveau.
    • Lors du remontage, reportez-vous à notre tutoriel adhésif écran iMac pour installer le nouvel adhésif.
  24. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur, Supports du disque dur: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier arrière :
    • Deux vis Torx T10 21 mm du support gauche du disque dur.
    • Une vis Torx T10 9 mm.
    • Une vis Torx T10 27 mm.
    Pay attention to this photo and where the fan is. It is 180° from where the previous step shows it is oriented to you.
  25. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 25, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 25, image 2 de 2
    • Retirez les supports gauche et droit du disque dur de l'iMac.
  26. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur, Ensemble disque dur: étape 26, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur, Ensemble disque dur: étape 26, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur, Ensemble disque dur: étape 26, image 3 de 3
    • Soulevez le disque dur par le bord le plus proche de la carte mère et tirez-le légèrement hors de son logement.
    • Le disque dur est attaché par un seul câble SATA d'alimentation/de données, n'essayez pas de le retirer complètement de l'iMac.
    During the reassembly process I found it very difficult to plug the power/data cable on to the new hard drive. On my machine it’s very short and the fact that the cable comes into the plug from below at 90 degrees means it’s hard to keep straight on to the drive. I found this process could be made much easier by undoing 2 x T10 screws and CAREFULLY (there are cables attached) moving the adjacent speaker assembly a little away from the drive, reattaching once done. Hope this helps
    Jerry Frost - Réponse
    Moving the speaker helped tremendously! Thanks
    lucas -
  27. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 27, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 27, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 27, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour débrancher l'unique câble SATA d'alimentation et de données.
  28. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 28, image 1 de 1
    • Retirez le disque dur de l'iMac.
    I found that there is one more torx screw underneath the hdd when you take it out. If you remove this it seems to be easier to reattach the SATA cable to the new drive.
    jeffjeffmurray - Réponse
  29. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur, Disque dur: étape 29, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur, Disque dur: étape 29, image 2 de 2
    • Décollez le manchon du disque dur souple dans le coin supérieur gauche du disque dur.
  30. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 30, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 30, image 2 de 2
    • Continuez à décoller le manchon du disque dur de l'adhésif le fixant sur le disque dur.
    • Retirez le manchon du disque dur.
    • Il ne reste que le disque dur.
    Followed the instructions in this guide using the included tool that I got with the strips. Everything worked great. Put in a brand new Samsung 850 Evo 250GB Drive. The guide makes it sound a little bit more complicated but everything went pretty smooth. Just took it slow and easy.
    Michael Conrad - Réponse
    About torx is this good or what should I buy? https://www.amazon.it/gp/product/B00CIIM...=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
    Matteo Raggi - Réponse
    If replacing with an SSD, do you just use a mount? (I’ve don't this replacement in 27” models and the hard drive doesn’t have a silicone casing so I’m wondering how to get around this)
    Arispa Weigold - Réponse
    Great guide. I wanted to upgrade my late 2012 as much as I could to accommodate my large iTunes library. So with a little bit of cutting on the rubber hard drive cushion, I put a 15mm 5 TB hard drive and replaced the 120GB blade SSD with OWC’s 1 TB blade SSD. Now have 5.95 TB of fast usable space with my fusion drive.
    tednmandy - Réponse
    No temperature sensor issues on this? I know the 27” needs a temperature sensor adapter.
    Chris Harding - Réponse
    I couldn’t get the SATA cable connected again with the rubber sleeve on. Luckily my iMac had it in two separate pieces to stick to the long sides only, so I plugged it in first and carefully attached the bumpers after.
    What’s the trick to connect the SATA cable to the disk?? There’s very little play in the connector. Am unable to position it properly to get a connection. Maybe my fingers are too large.
    Also, the photos are a bit misleading with regard to disconnecting the data display cable - show tweezers pulling on the distal end of the cable, which, is very fragile. Pictures should be improved and better description of that step added.
    George Guess - Réponse
    Success! For those contemplating this, it takes some persistence and a perfect diagonal positioning of the SATA cable connector to attach the hard drive. Geez - Apple always seems to make things so easy for us average joes and janes.
    I was very impressed with the instructions above, took my time and was patient all through. I had to spend some time in the installation of the OS, care is required and attention to restoring a good backup is necessary. I had great success and would recommend undertaking this task. Many thanks IFIXIT.
    Liam Foster - Réponse
    Successfully replaced harddrive when original crashed in Big Sur upgrade. Excellent instructions.
    Heikki Hanhimaki - Réponse
    Is the hard drive you remove accessible once removed? Can you pull data off the drive once removed? Great job explaining the removal process.
    Paul - Réponse
    Paul, you would have to get a external case inclosure to install the drive into. There are USB and SATA versions.
    B Jack - Réponse
    Since I unplugged a SATA cord to remove, will I need a SATA case? Gonna connect to new 24” iMac (M1) and try and grab the pics and music.
    Paul -
    The IFIXIT kit I bought included a SATA case, which I used to pull the data off the old hard drive which was on its last legs. Thank you, IFIXIT!
    This was my first attempt at opening an iMac for anything but RAM upgrade (when it was possible easily on older iMacs). I too took it easy and slow. Replacing the hard drive was the easiest part of all this! The hardest part, which I'm still struggling with, was unplugging and replugging the display data and power cables. I was able to install an OS on the new SSD but in order to close the machine I had to unplug the display cables, and it seems that one of them did not seat properly, since the computer starts up but the display is black. Sigh. I will have to do the cutting and pasting of the glue strips all over again. Apple really doesn't want us doing these repairs.
    Amacl - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse et utilisez notre Adhesive Strips Guide pour coller la partie écran en verre.
71 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
19 commentaires
Is there a problem with the fan if I install SSD?
asrugo770 - Réponse
Yes. There is a thermal sensor, which is going crazy after replacement.
And also have a problem with kernel_task after upgrade...
markeev -
is there a solution about the termal sensor and the kernel_task issue?
Roberto Bonilla - Réponse
i have the same problem, CPU 700 %…
roro974 - Réponse
I’ve run into the same thing: fans are running constantly with a new 1 TB 2.5” drive that I pulled from a 2012 iMac. I can use MacsFanControl as a 3rd party fix, but if anyone has a better (command line?) solution, I would be grateful!
Aaron Schine - Réponse
SSD Fan Control is doing the job perfectly !
Jose Vilar -
Thank you for posting this. Awesome! I am an IT Admin at a school and have Techie Students that help with the smaller things. One of the iMacs went bad. I had him follow this guide and he was able to replace the hard drive successfully!! Thank you!
Patti Braun - Réponse
What do you have to do with the temp sensor to make the fans behave normally after installing a SSD in an originally hard drive based iMac?
Andrew spoelstra - Réponse
Install the SSD into the HD bay and download the SSD Fan Control application to avoid fan noise (easier, but less legitimate)
Install the SSD into the HD bay with the OWC thermal sensor (Extremely difficult, considerably more expensive, but works properly). Link for thermal sensor: https://eshop.macsales.com/item/OWC/DIDI.... Link for SSD Fan Control: http://exirion.net/ssdfanctrl/
pfrohwein - Réponse
You should have installed the OWC inline thermal sensor.
MacFans is the only other solution.
rockpiano54 - Réponse
This guide is for the Mid-2014 21.5” 2808 machine, which does not have any thermal sensor on the STANDARD 2.5’” HDD. I just completed mine, and it’s totally silent, no fan issues as I’m typing this. I suggest some of the peeps above are posting in the wrong guide, and may have 27” machines with 3.5” HDD with the thermal sensor issue. A great guide, well written and illustrated, excellent 10/10.
Phil Reed - Réponse
Exactly. I just replaced my HD with an SSD and absolutely no fan noice.
Also a 21.5” imac a1418 emc 2805.
Pretty straight forward repair.
Christian Tørring -
I’ve just replaced the internal HDD by a Samsung 850 Pro SSD 256 GB. There is no need for any special cable, thermal sensor or additional software, the SSD runs fine. Model is a Mid 2014 iMac 21.5”, EMC 2805, 1.4 GHz i5, no Fusion Drive.
kriechel -
The issue with the fan is easily sorted with the software solution SSDfancontrol is free and works 99% of the time for me.
macfixer - Réponse
Outstanding kit by iFixit for replacing the HHD.
Great guide, I followed it step by step and had no problem but one: when reinserting the cable into the new SSD, I had no room for my fingers. I had to loose the black plastic cover to the left in order to have a bit more room and succeeded.
Then, I added an extra check before sealing the screen, powering on the Mac just to be sure I reconnected correctly the screen cables.
Now the Mac is super fast!
Aran Banjo - Réponse
Good guide, thank you very much :-)
Dariusz - Réponse
Thanks for the manual and the parts/tools to do this repair. It took me a lot more time than listed though :-)
David Shelton - Réponse
Pour faciliter le décollage, après avoir passé la roulette, j'insére tout autour des bandes de plastique dur de 2cm de large découpées sans un classeur en plastique. Ceci évite que ca recolle et l'écran se lève sans difficulté
Ordysouris - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 47
30 derniers jours : 205
Total : 55,377
