Aller au contenu principal
Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad 4 Wi-Fi
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad 4 Wi-Fi, Panneau frontal complet: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad 4 Wi-Fi, Panneau frontal complet: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes #00 de 2 mm fixant l'écran LCD au cadre en aluminium.
    • La vis inférieure gauche est cachée par le connecteur de la nappe du bouton home. Poussez délicatement cette nappe de côté pour enlever la vis inférieure gauche.
  2. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad 4 Wi-Fi: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad 4 Wi-Fi: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad 4 Wi-Fi: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'un spudger, soulevez le bord droit de l'écran LCD hors de l'iPad.
    • Faites pivoter l'écran LCD sur son bord gauche et placez-le sur le dessus de la vitre frontale.
    • Faites attention lorsque vous déplacez l'écran LCD. La nappe est fragile et peut se briser si elle est trop pliée.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 108
