Aller au contenu principal
Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad 4 Wi-Fi
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 15 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
iPad 4 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPad 4 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPad 4 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Using a plastic opening tool or a spudger, lift the right edge of the LCD out of the iPad.
  • Rotate the LCD along its left edge and lay it down on top of the front glass panel.
  • Be careful as you move the LCD. The ribbon cable is fragile and may break if it is flexed too much.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'un spudger, soulevez le bord droit de l'écran LCD hors de l'iPad.
Faites pivoter l'écran LCD sur son bord gauche et placez-le sur le dessus de la vitre frontale.
Faites attention lorsque vous déplacez l'écran LCD. La nappe est fragile et peut se briser si elle est trop pliée.
