Introduction
Pré-requis pour retourner l'écran LCD et accéder à la plaque de protection.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez une pincette pour décoller et enlever le morceau rectangulaire de mousse recouvrant la vis supérieure droite du LCD.
Retirez le morceau triangulaire de mousse recouvrant la vis inférieure droite du LCD.
Retirez les quatre vis cruciformes #000 de 3,9 mm fixant l'écran LCD à la coque arrière.
In my case the 4 screws are not the same. One is 4mm, and 3 of 3.5mm, or better 2 x 3.5mm and one 3.45mm. I put the longest one at the left edge at left of the LCD flat cable.
mitja
Hi Mitja. I just checked the measurements with an electronic digital caliper. I got 3.9 mm for all four screws. Are you sure it was the same model? Thanks.
ipad mini wifi no screws are longer
Insérez la pointe d'un spudger entre le châssis du LCD et la bande adhésive sur le dessus de l'écran LCD.
Faites glisser le spudger le long de l'espace entre le châssis LCD et la bande adhésive, en décollant la bande du châssis du LCD.
I finished a successful replacement of my screen following these instructions. Thanks.
Step 36 (remove tape from LCD perimeter), however, seems unnecessary. I ended up spending a lot of time separating the tape from the LCD frame only to discover it was not necessary for steps 37-44 and actually made things really difficult for step 45-46 (removing the tape near the speakers). Finally, steps 45-46 can be skipped since it is much easier to remove this tape once you flip the LCD over (Step 55).
Insérez un médiator dans l'espace entre l'écran LCD et la coque arrière, près du haut du côté gauche de l'écran LCD.
Inclinez légèrement le médiator pour l'éloigner de l'iPad, juste assez pour élargir l'espace entre l'écran LCD et la coque arrière.
I found a very simple method for removing the LCD from the metal shield. Slightly lift one of the top corners and insert a 1' piece of fishing line. Insert the line under the other top corner placing the length between the LCD and shield. Once in place, gently pull each end toward the bottom of the LCD breaking the adhesive as you go. This will make things much easier than using the picks and possibly breaking the LCD.
The fishing line trick is amazing… although i had already broken the LCD when i saw that comment. Good Learn!
This step is what destroys my LCDs :(
I was able to do this the first time w/out damaging the LCD simply by following the instructions to the letter, slowly and carefully. The only thing I did differently was to follow Northstar’s instructions to remove the two pieces of tape at the bottom of the LCD before beginning.
I found a good way to remove the LCD without breaking it. Once you finish to clean up around the LCD just lift a bit one of the white metal backing plate and insert in the gap a plastified playing card under le LCD and slowly make your way to the center of the LCD. Repeat on the other side and the LCD will lift up intact.
nothing Brocken after
(I did not read the comments before doing it lol)
En commençant en haut à droite de l'appareil, faites glisser le spudger entre le châssis du LCD et la plaque de protection en métal. L'adhésif se décollera au fur et à mesure que vous faites glisser votre outil.
These steps were hard. I was too scared that I was going to brake the LCD. Luckily I got it off! Don’t know how delicate these things are and how much force they can take.
me to it was hard
Soulevez l'écran LCD à quelques centimètres de la coque arrière pour vous assurer qu'il est exempt d'adhésif.
When I did it I found that the adhesive sticking was mainly on the edges, so if you take a spudger and just break that adhesive carefully it will help. Be gentle lifting the lcd as it’s very breakable.
Tout en tenant l'écran LCD d'une main, insérez l'extrémité plate d'un spudger dans l'espace entre l'adhésif et le haut-parleur gauche.
Retirez doucement l'écran LCD des haut-parleurs tout en faisant pivoter le spudger vers l'extérieur pour séparer l'adhésif du haut-parleur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
