Aller au contenu principal
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Remplacement des clips métalliques de l'écran de l'iPad Wi-Fi
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des clips métalliques de l'écran de l'iPad Wi-Fi, Écran complet: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des clips métalliques de l'écran de l'iPad Wi-Fi, Écran complet: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des clips métalliques de l'écran de l'iPad Wi-Fi, Écran complet: étape 1, image 3 de 3
    • Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez de la bande adhésive pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
    • Appliquez des bandes de ruban adhésif transparent sur l'écran de votre iPad jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert.
    • Le ruban adhésif permet de retenir les éclats de verre et de maintenir l'intégrité de la structure lorsque l'écran sera soulevé.
    • Faites de votre mieux pour essayer de suivre le reste du tutoriel comme dans la description. Cependant, une fois que la vitre est cassée, elle continuera sûrement à casser pendant que vous travaillez, et vous aurez peut-être besoin d'un outil pour soulever en métal pour retirer la vitre.
    • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'un éventuel bris de verre lors de la réparation.
    1) Are you recommending to cover the display with clear packing tape even if it is intact (not cracked)?
    2) If so,will the tape take the display’s oleophobic coating with it when removed?
    Mitch Stary - Réponse
    Hola necesito comprar
    Alsone Michel - Réponse
    Hola, ¿no estoy seguro si te refieres a las gafas de protección o a la pantalla? Te dejo los dos enlaces aquí:
    iPad LCD Panel
    Safety Glasses
    Sandra Hiller -
  2. Remplacement des clips métalliques de l'écran de l'iPad Wi-Fi: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des clips métalliques de l'écran de l'iPad Wi-Fi: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un outil métallique entre le bord supérieur de l'écran et du panneau arrière
    • Faites pivoter l'outil pour libérer les clips le long du bord supérieur de l'écran.
    • Insérez un second outil métallique entre le bord supérieur de l'écran et du panneau arrière pour empêcher les clips de revenir en place.
    Tip* "ONLY WITH METAL SPUDGER* heat it with a lighter till its warm to touch, then slide it like a butter knife. it reduces chances of chipping glass.
    luckie - Réponse
    I've found that by using a thicker iPad tool dents the back less(not at all if your careful) and start prying just under the volume button and working my way down works better as the metal clips are on all sider except the right side.
    richard - Réponse
    It would be really helpful to point out where all the clips and tabs are, and to show a picture of them (unbroken), so you know what you're trying to release.
    Styg - Réponse
  3. Remplacement des clips métalliques de l'écran de l'iPad Wi-Fi: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des clips métalliques de l'écran de l'iPad Wi-Fi: étape 3, image 2 de 2
    • Avec un spudger, longez le bord droit de l'iPad.
    • Le panneau avant est maintenu par des clips métalliques sur les côtés supérieurs, inférieurs et gauches. Le côté droit est maintenu par des clips en plastique qui se glissent dans des cavités sur la plaque arrière.
    • Une fois que les clips sont libérés, soulevez le côté gauche du panneau avant et glissez-le vers la gauche pour enlever la plaque arrière en aluminium.
    Its seems easier to undo the clips on the left and bottom by levering them with an iPad tool and pusing the clips in from the edge with another tool when i can visually see them. One the right side, bottom and most of the left side is done there isnt much need to do the top as it will slide off if moved about a centimeter
    richard - Réponse
  4. Remplacement des clips métalliques de l'écran de l'iPad Wi-Fi: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez l'ensemble écran de l'ensemble panneau arrière par son bord inférieur.
    • N'essayez pas d'enlever l'écran à ce moment, car il est relié à l'ensemble panneau arrière.
    By it's BOTTOM edge.
    jonathan - Réponse
  5. Remplacement des clips métalliques de l'écran de l'iPad Wi-Fi: étape 5, image 1 de 1
    • Dans les étapes suivantes, vous déconnecterez les trois nappes reliant l'écran à la carte mère. Les nappes correspondent aux composants suivants :
    • Vitre tactile
    • Capteur de luminosité ambiante
    • Câble de données de l'écran
    It would be easier to detach the Display Data Cable at its connector on the far right in the picture, since there doesnt seem to be much play to undo the suggested one.
    David Hincks - Réponse
  6. Remplacement des clips métalliques de l'écran de l'iPad Wi-Fi: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des clips métalliques de l'écran de l'iPad Wi-Fi: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des clips métalliques de l'écran de l'iPad Wi-Fi: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez le bout d'un outil d'ouverture en plastique pour faire ouvrir les clapets de retenue maintenant les nappes de la vitre tactile dans leur prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue et non sur la prise elle-même.
    • Tirez les nappes de la vitre tactile tout droit hors de leur prise.
    Adding this comment in its proper place:
    After flipping up the metal retainer, pull it sideways.
    Do not pull it up vertically.
    Joe in PA
  7. Remplacement des clips métalliques de l'écran de l'iPad Wi-Fi: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le connecteur du capteur de luminosité ambiante de sa prise en le soulevant délicatement vers le haut.
  8. Remplacement des clips métalliques de l'écran de l'iPad Wi-Fi: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des clips métalliques de l'écran de l'iPad Wi-Fi: étape 8, image 2 de 2
    • Débranchez le câble de données de l'écran de la carte principale en ouvrant le clapet de retenue métallique par sa languette en plastique noir.
    • Retirez le connecteur du câble de sa prise.
    • Tirez le connecteur parallèlement à la surface de la carte mère.
    IMHO, unhooking data display cable from the other end is preferable to the above location, since the cable itself is sealed or taped onto the assembly.
    Roger Buttermore - Réponse
  9. Remplacement des clips métalliques de l'écran de l'iPad Wi-Fi: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble écran de l'ensemble panneau arrière.
  10. Remplacement des clips métalliques de l'écran de l'iPad Wi-Fi, Clips métalliques de l'écran: étape 10, image 1 de 1
    • Lors du processus de retrait de l'ensemble écran, il est fort probable que les clips métalliques le long du périmètre de l'écran se rompent.
    • Pour remplacer un clip cassé, retirez d'abord la vis Torx T5 fixant la base cassée du clip à l'ensemble écran.
    • Placez un nouveau clip sur les broches de positionnement moulées dans le cadre de l'écran et revissez la vis Torx T5 pour fixer les deux pièces ensemble.
    • Répétez ce processus pour tout autre clip cassé autour de votre écran.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
I'm fixing an ipad wifi for a friend and he managed to break the clips around the digitizer panel. These are held in place with hexalobe screws and some have EMI tape on them... Does anyone know where I could find replacement mounting clips?
Jake Midwicki - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 28
Total : 22,735
