Aller au contenu principal
iPhone 11 Series, Correction du message "Important Display Message" après remplacement d'écran avec un écran issu de tierce part
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. iPhone 11 Series, Correction du message "Important Display Message" après remplacement d'écran avec un écran issu de tierce part, Remplacement de l'écran: étape 1, image 1 de 1
    • Le téléphone est livré avec un écran non fonctionnel ou endommagé. Il faut remplacer l'écran par un nouveau. Démontez le téléphone et enlevez l'écran.
    • Installez un nouvel écran OEM. Allumez le téléphone. Le message "Important Display Message" apparait.
    • Remarque : le message "Important Display Message" apparaitra après l'installation et la réparation d'écran indépendamment de l'origine de l'écran de remplacement, qu'il soit issue de reconditionnement ou OEM.
  2. iPhone 11 Series, Correction du message "Important Display Message" après remplacement d'écran avec un écran issu de tierce part, Pourquoi l'avertisement concernant l'écran apparait-il ?: étape 2, image 1 de 1
    • Pourquoi cet avertissement apparait-il sur les iPhone 11 ? Le système vérifie les données du module tactile (touch module) au démarrage. Comme le module tactile est situe sous l'écran, le remplacement de l'écran peut aboutir à une non-correspondance entre le module de donnée d'empreinte digitale et le téléphone
    • La seule solution viable aujourd'hui est de souder le module tactile de l'écran original sur le nouvel écran.
    • Aussi, puisque le module est situé à l'arrière de l'écran, les outils traditionnels pour dessouder peuvent facilement endommager l'écran. On va donc utiliser un nouvel outil pour poncer la puce.
  3. iPhone 11 Series, Correction du message "Important Display Message" après remplacement d'écran avec un écran issu de tierce part, Abrasion de la puce: étape 3, image 1 de 1
    • Placez du scotch haute température sur l'écran de remplacement tout autour du module tactile. Puis emballer l'écran dans du film protecteur.
    • Maintenant, commencez à poncer le module tactile avec l'outil abrasif électrique.
    • Soyez patient pendant l'opération d'abrasion. commencez avec la couche supérieur. Puis continuez couche par couche. Faites aussi très attention à ne pas endommager les nappes qui se trouvent à proximité.
    • Quand le point de soudure arrive à la surface, arrêter de poncer. Nettoyez l'emplacement avec un coton imbibé de PCB Cleaner.
  4. iPhone 11 Series, Correction du message "Important Display Message" après remplacement d'écran avec un écran issu de tierce part, Démontage des puces: étape 4, image 1 de 1
    • Nous devons maintenant retirer le module tactile de l'écran d'origine et le souder sur le nouvel écran de remplacement.
    • Retirez le haut-parleur interne et la nappe du capteur sur l'écran d'origine. Ensuite, placez un morceau de papier sous la nappe du module tactile. Chauffez avec un pistolet à air chaud et soulevez le module tactile de l'écran d'origine.
    • Appliquez ensuite de la pâte à souder basse température sur le module tactile. Chauffez avec un fer à souder à 365℃ pour nettoyer la pâte à souder résiduelle et l'adhésif noir. Nettoyez ensuite soigneusement avec une tresse à dessouder. Nettoyez ensuite avec du nettoyant PCB.
    • Continuez sur tout le module tactile.
  5. iPhone 11 Series, Correction du message "Important Display Message" après remplacement d'écran avec un écran issu de tierce part, Soudage de puce: étape 5, image 1 de 1
    • Maintenant, nous devons souder le module tactile sur l'écran de remplacement.
    • Avant de souder, insérez une pièce de levier sous la nappe de connexion tactile. Pour un meilleur fonctionnement, nous pouvons appliquer de l'alcool. La plaque métallique et le papier sont utilisés ici pour l'isolation thermique. C'est pour éviter que l'écran ne soit pas endommagé par la température élevée lors la soudure.
    • Appliquez un peu de pâte de flux sur le tampon de collage. Placez le module tactile dans la bonne position. Soudez-le avec un pistolet à air chaud.
  6. iPhone 11 Series, Correction du message "Important Display Message" après remplacement d'écran avec un écran issu de tierce part, Test: étape 6, image 1 de 1
    • Installez le haut-parleur interne et la nappe de connexion du capteur de proximité.
    • Maintenant, nous pouvons assembler le téléphone et le tester. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le téléphone. Allez dans Paramètres>À propos. Il n'y a plus de message d'erreur.
Attention : le processus demande des techniques de réparation de carte mères professionnelles et des compétences manuelles avancées.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Phryne
Membre depuis le 11/17/19
20 329 Réputation
18 tutoriels rédigés
15 commentaires
If we change it by an original display, we must change the touch ic?
Augusto Luz - Réponse
Or you must buy a board that copy the data from the old screen to the new.
Daniele Carminati -
Do you know where to buy the board which can copy data from original screen onto new screen?
Lucy Pastuzo -
Cazzate, il problema si presenta anche se cambi con un display originale (provato personalmente a spostere un display originale tra due iphone 11)
francesca di maggio - Réponse
Hai letto per bene la guida? C’è scritto che il messaggio non dipende dall’originalità dello schermo, ma dal modulo touch, che deve essere trasferito dal vecchio pannello del telefono a quello nuovo. Oppure è possibile acquistare delle schede che copiano i dati dal modulo e li sovrascrivono sul nuovo.
Daniele Carminati -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 126
7 derniers jours : 1,013
30 derniers jours : 4,349
Total : 208,867
